Betongfyllning av motorblock
på en B20 så ska man betonga i botten av blocket annars så själv cirkulerar det dåligt ned till blocket.
flödes väg B20 pump - rör i topp som man tätar små hålerna i och kapar länkst bort - topp - tilgaka till termostat - kylare - pump. det självsirkulerar ned till blocket.
- Roger Persson
du behöver nog inte he så mycket betong i motorn, jag skulle nog ha kvar ca 50-70mm för kylning i blocket. du minskar svikten ordäntligt ändå i lopperna.B20TicPower skrev:Va bra.. Då vet ja hur man ska göra för få cirkulationen rätt..
Då blir de lyfta av toppen av motorn i helgen och betongfylla 1" under pakningsytan.. Går åt en 3-4 liter ungifär? Man kan ju kolla med vatten innan..Blanda med borrmaskin kanske föredra..
Blir de nå mek för dej i helgen då?
Jag mätte lite snabbt på mitt 230 block, ner till frostpluggarna skulle vara lite drygt 55mm.Jens Gustavsson skrev:jo ned till frostpluggarna.toxic ant skrev:Hur mycket har ni fyllt då, ner till frostpluggarna eller?
Det blir ju ganska stor del av cylindrarnas kylning
Men visst, har ju oljekylda kolvar.. Nu har jag fyllt mitt block i botten upp till frostpluggarna redan, tror ni att jag klarar kylningen om jag fyller i toppen också?
Då har jag ju ca 5 cm i mitten åt vattnet att fara runt i..
Jag är lite inne på att ha större kanaler i mitten och ta ut vattnet i bak och framkant på toppen (16v) är inte det någon bra ide´?
Heavy metal bmw:n
Phredde, har du betong i botten och kylproblem om du står stilla eller fjuttkör, men inte om du ger på lite?
Heavy metal bmw:n
- Roger Persson
Godagens
Jens Gustavsson skrev:du behöver nog inte he så mycket betong i motorn, jag skulle nog ha kvar ca 50-70mm för kylning i blocket. du minskar svikten ordentligt ändå i lopperna.
Då har man vaknat efter man jobbar 22 h i sträck på jobbet..
Passade på tigga fast 3 st R1/4 gängor i plenumet när ja hade
priskörning.. På betald arbetstid..
plenum kl 3 på natten.. Något måste man ju ha för man ställer
upp å tokkör..
Vilkan tur ja inte fick för mej fylla hela..
Pallra mej iväg å köpa betongen idag..
Sen i morgon blir det bilmessa i sthlom tror ja..
Så fredag är dagen volvon ska få sitt hjärta tillbaka..
Ha en bra dag!
Re: Godagens
vad har du för betong? hittat fiber förstärkt golvspackel till golvvärme golv?
- Roger Persson
Re: Godagens
Jens Gustavsson skrev:vad har du för betong? hittat fiber förstärkt golvspackel till golvvärme golv?
Tyvär han dom stänga innan ja kom dit..
Du vet inte vad det är för märke som ni kör med?
Skriver det igen för att pränta in i minnet..
Fiber förstärkt golvspackel till golvvärme golv..
Vist ska det va härdare med till det?
Har inget vatten pass så måste köpa ett sånt med..
Igentligen skulle man passa på köpa en motor hållare med..
Sist ja meka ihop motorn så var det nära att ja tappa motorn i betong golvet.. Inte vilja vad med om igen..
Igentligen skulle man köpa en ny motorlyft med..
Min som ja byggt själv sviktar lite farligt mkt lika
spännande varge gång..
Såg att biltema har en helt ny model nu som gick att fälla ihop..
(Fast de står ju biltema på den)
Enkelt å smidigt.. Lite smygreklam..
- Roger Persson
Re: Godagens
Kollat upp betongen nu och dom hade inte det på bygg i laxå..
Så ja väntar lite med betongfylla blocket så länge och tar de
när ja byter topp packning nästa gång..
(Lär bli snart för kör med en beg skärkants packning
men drog den 120N med M12er 12/9 sist satt den med tum
bult rätt mkt lösare så kanske går)
Istället så har man inhandlat andra bilgrejjer i helgen för ca 3000..
Så siktar på få ihop bilen så snabbt som möjligt istället..
Fick i motorn i bilen idag iaf och det känns skönt ha bilen i
garaget med motorn i..
Skulle va kul prova bilen på 402m när de e inställt å klart..
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Numera har jag ingen betong, märker ingen skillnad i kylproblem.toxic ant skrev:Phredde, har du betong i botten och kylproblem om du står stilla eller fjuttkör, men inte om du ger på lite?
Fler Sponsorer sökes!
Å fan, bytt block då antar jag? Eller helt annan motor kanske?phredde skrev:Numera har jag ingen betong, märker ingen skillnad i kylproblem.toxic ant skrev:Phredde, har du betong i botten och kylproblem om du står stilla eller fjuttkör, men inte om du ger på lite?
Själv har jag tidigare inte kört med betong, och inte haft några kylproblem.
(förutom när fläkten inte fungerade)
Körde med saab 9000 turbo kylare och fläkt.
Frågan är om det var dumt att fylla i botten, kanske skulle fyllt upptill istället.
Men jag var lite orolig för värmen där, men det ska ju tydligen fungera.
Frågan är om man vågar ta upptill också..
Heavy metal bmw:n
www.sumitracing.com har annars så går det nog bra med fiberförstärkt golvspackel för värmegolv (mins inte fabrikatet men det har nog ingen större betydelse) prata med någon seriös bygg butik eller betong gubbe.
snackat med en betongpolare nuhan tyckte inte man skulle använda golvspackel för att de krymper lite sa han , tyckte i stället att man skulle använda fiberförstärkt expander betong vilket expanderar minnimalt sa han iaf .. tänkte att man får väl testa ,, den som lever får se .. hörde även med LG SPEED som betongat vårt gammle block , han blandade golv spackel o expanderbetong för o få en go smet , ....
GROTTKÖPING RACING
