Projekt 242 T5 Grenrörsbygge 28-01-07
Rogga
Inlägg av Rogga »
Va upp i garaget å höl på lite i går...
Fixade till golvet där stolen ska monteras, fixa lite mallar till brandväggen
Här ska det svarvas motorfäste av, och göra fäste för MAP:en
Gjorde lite mallar..
Före..
Och efter
Så svetsa jag igen alla små hål här bak, även dessa stora hål jag gjort malla till + hatthyllan..
Så ska detta blästras å pulverlackas..
Nått att tänka på då man ska trycka i KGs bussningar i detta? Måste man behålla nå hyllsor?
Mvh Roger
Garaget
Rogga
Inlägg av Rogga »
GLT kammarna från en 92:a
Motorn ihop monterad!
Lite grejor från LG svensson, tackar så mycket för fint jobb!
Avgas huset till turbon. Rör för Westgaten, borrat å gängat för avgas tempen. Och anslutning mott Downpipe med v bandsfläns..
Så flänsen, avgastempen och 1000cc spridarna
Så byggd liten låda för kopplingsarmen, kom ganska så nära gaspedalen..
Sen så är det fördig målat :D
Insuget, tog slut på gas så blev ingen tiggning i helgen, bara downpipen som blev klar..
Motor och låda på plats. Motor fästerna är nu klar :D
Mvh Roger
Garaget
Rogga
Inlägg av Rogga »
Inte hunnit mycke nu men lite iaf, känns att man är både pappa och husägare ;) men roligt är det...
Lite bilders
Fixat till generator, byggt till servo pump och fixat slangar till servon..
Monterat svänghjul och koppling, byggt om kopplingsarmen lite, tog vist i kopplingen...
Fixade lite stolsfästen i alu , få se hur stabil dom blir,
Så slipa bort gammla v-bandsanslutningen på snurran, ska tigga dit en ny
Svetsat din ny kylarbalk, blev ej nått i alu! Fick ej tag i nån lämplig alu profil :( Så testadade jag IC, ska flyttas fram så kylaren får plats mellan motor och IC
Så kom det dit ett värmepaket och en stol..
Så den roliga El-härvan :D
Nu så ha en av bränslepumparna kommit och lite powerflex bussningar till framvagnen!!
Så va vi och svetsa klart insuget, turbon och underrederna i går..
Fixat röret till tomgångsmotorn och platta för gasreglaget.
Så där Map censorn ska sitta
Turbon och underrederna
Så här man gått å dragit på sig en dunder förkylning innan helgen :x
Mvh Roger
Garaget
Rogga
Inlägg av Rogga »
Köpt mig en kylare och elfläkt. Gjort distansfläns mellan turbon och grenrör, fylt upp lite GM olja i v-lådan
Fått kontakterna till tänspolarna och kopparplåt så kan man göra pakningar och skruva fast turbon till helgen, ska bara göras ett extra stag som håller upp klumpen!
Ringt å beställt 7Kg batteri, blev Odyssey PC 680.. Har börjat lite med elen oxå, rensat ur flera meter kabel, huva vad det va konstigt kopplat, 75:a och nyare brädan/mätare va som klip och klistra överallt :(
Fått nya spridartätningarna så ska monteras snarast..
Så har jag slängt på lite färg i bagaget. Svetsat klart där nu ( hatar rost och allt vad som heter svetsning nu) Blev inge ner säkning av tanken i bagaget, verkar som man inte får besikta med fuelcell så lägger inget jobb med att sänka ner skiten om det ändå blir stopp på besiktningen, men gjorde om golvet lite då man andå hade kapat upp det.. Brandfast slang!
Så fulecell, redtop pumpen catchtanken och 044_a pumpen är monterad, ska börja dra bränsle slang så fort jag hinner..
Länkarmarna blästrade och pulverlackade med nya powerflexbussningar..
Lägger till nå bilder, blästrat och lackerat med nya poweflex bussingar
Stålspunneslangan
Så lite bagage godis..
Fläns och DP
Mvh Roger
Garaget
sonfrabest
Inlägg av sonfrabest »
Vilka svetsar! 8)
Fint blir det. Lycka till med resten.
Mvh.
Anders E
Inlägg av Anders E »
ja undrar om du gjorde ett eget grenrör?? hur gör man kollektorn till volvos 5a för att få de bra till en hx40
24 timmar på en dag, 24 ölburkar i en låda.. Tillfällighet?
Märkligt hur jag missat denna tråd.. himla snyggt jobbat!
Rogga
Inlägg av Rogga »
sonfrabest skrev:Vilka svetsar! 8)
Mvh.
Ja markus är väldigt duktig med svetsen, helst på alu..
Tackar så mycket :wink:
mattias skrev:Märkligt hur jag missat denna tråd.. himla snyggt jobbat!
Hehe ja du säg det, roligt att nån märker den iaf, trist då alla läser och ingen skriver, tack tack!!
Mvh Roger
Garaget
Rogga
Inlägg av Rogga »
zarex skrev:ja undrar om du gjorde ett eget grenrör?? hur gör man kollektorn till volvos 5a för att få de bra till en hx40
Hallo!
ne du inget eget grenrör, hur menar du bra? Twinentry vägen är borta på dena nu iaf..
Mvh Roger
Garaget
DanielW
Inlägg av DanielW »
Följer denna tråd med spänning :wink:
roligt med mycket bilder... Hur mycket hade du tänkt att ta ut i effektväg ungefär?
Daniel Westerlund
Rogga
Inlägg av Rogga »
DawR skrev:Följer denna tråd med spänning :wink:
Trevligt :)
Ja bilder är skoj :wink:
jag vet ej hur mycke effekt det blir, har ej hållit på och byggt med turbo förut.. Men eftersom jag kör med orginal kolvar kommer jag nog inte ladda på mer än max 1,3 Bar, så vad turbon levererar vid det vette 17 ?
Mvh Roger
Garaget
K.jonsson
Inlägg av K.jonsson »
Vågar man fråga vad växellådan kostar ny hos tremec
Rogga
Inlägg av Rogga »
Ja du runt 15-20k, är bäst att maila ang dagsfärska priser..
Finns ett Englandsföretag som heter Real steel som säljer dessa...
Mvh Roger
Garaget
Ecke
Skärgårds-trimmare
Inlägg av Ecke »
Mycket imponerande bygge, värkar då finnas energi trots hus och barn. :D
Jag som tycker att jag har lite tid :P
Rock ON
volvo R-Sport
t5
Inlägg av volvo R-Sport »
Ser helt sjukt bra ut alt sammen!! hvilke råder har du brukt? og hva slags innsug har du gått ut ifra? s60.? dette er sånn jeg vil at mitt prosjekt skal se ut etter hvert!=) men jeg er ikke så god å sveise...hehe
