vassaste 531 motorn? motor-bromstävling
- Gustav
Re: vassaste 531 motorn?
Är det bara jag som läser slarvigt eller har jag missat nått...
Gäller tävlingen att bromsa samma bottendel med olika toppar?
Eller tar man med sig en hel motor och bromsar den?
Enda regeln än så länge är att det ska vara en 531 topp?
Gustav Sundberg
- Tommy Luhr
Det är ett ganska fritt reglemente.
Gör vad ni vill bara det sitter en 531 på som ursprungligen kommer från volvo.
Det är inte den stora volymen som är effekten på dessa motorer.
Toppen är den stora bromsen och det kvittar antagligen hur underdelen ser ut (i stora drag).
Jag håller på med min topp för fullt och letar efter 55mm spjällhus
- Dennis Öhman
Sammanfatta ett reglemente.
531 ska toppen vara, verkar vara fria ventilstorlekar/kamaxel val.
Bottendel, kommer det bromsas på samma eller ska man ta med en helmotor?
Vid samma bottendel, vad hamnar borr/slag på? Större borr är alltid att föredra.
Förgasare/sprut?
Eget extraktor?
Förgasare/sprut?
Eget extraktor?
Dänniz 073-8447664
- Tommy Luhr
Kommer inte bli samma bottendel. Blir krångligare för alla inblandade då. Tycker jag.
Vi kan ju titta på motoreffekten vs volym då blir det lika för alla
- Topplocks-guru
var och en bygger en sugmotor efter eget huvud med en 531 stomme som topp.
Fritt insug, grenrör, sprut, förgasare, botten osv fast jag tycker att vi borde köra std. Volvo block med max 97mm i cylinderdiameter.
Då blir det inga dyra delar utan mer tiden i garaget som avgör.
Bara toppeffekt eller register mellan olika varv också?
Bengan, ställ upp med din SM motor.
Jag trodde vi skulle bromsa i en chassiebänk, dvs rullar. Då behövs det nånting runt om motorn med ju, t.ex en bil
Ska alla komma med vars en motor i bagaget och rigga upp i en dyno så hinner vi två, möjligen tre motorer på en dag. Med ett vettigt antal medverkande kan en sådan tävling ta en hel helg.
Kommer alla med motorer installerade i bilar så går det väldigt mycket fortare och man kan komprimera hela tävlingen till en eftermiddag.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
- Tommy Luhr
jag kommer med min i bil iaf.
En gammal 240 får man för en tusing
Någon som vet om vi skall lägga det i sundsvall?
Kommer det några uppifrån sverige?
- Topplocks-guru
Vi får ju kolla var folk kommer ifrån först. Ingen anledning att lägga det vid nordpolen om ingen uppifrån är sugen.
Det kanske bara blir vi 3. De flesta här på forumet är ju turbofantaster så det är kanske inget för dom?
Finns det några som är sugna därute? Glöm all prestige för sånt här är kul och lärorikt.
jag ska snacka med kjell persson men det är säsong snart (mars) så det hinns nog inte med före sen brukar han inte va så sugen att visa siffror för folk
- Dennis Öhman
har kollat och eventuellt finns en bil här uppe med en 2,9liters b230 som kan vara intresserad. Men givetvis avgör avståndet från luleå eftersom biltransport gäller..
Dänniz 073-8447664
Lite om en kanske en Sm motor. Kolvar 97,5mm Verdi stakar 162mm 20 mm kolvbult slag 80.ventiler 48/39 tryckare insug 42/ 40 avgas lyft 17 mm. Sprut på den här med. Som sagt tid finns inte Tid för annat en kundmotorer. Så Cox Pacman Trimma på som satan!
SM GULD KLASS 2 2010
Tommy Luhr skrev: Kommer det några uppifrån sverige?
haha, finns de nåt ovanför sundsvall oxå
Fredrik Salomonsson
- Topplocks-guru
Br skrev:Lite om en kanske en Sm motor. Kolvar 97,5mm Verdi stakar 162mm 20 mm kolvbult slag 80.ventiler 48/39 tryckare insug 42/ 40 avgas lyft 17 mm. Sprut på den här med. Som sagt tid finns inte Tid för annat en kundmotorer. Så Cox Pacman Trimma på som satan!
Vad jag vet så jobbar du bara 4 timmar om dan och dygnet har 20 till så det var en dålig ursäkt.
Över 2:1 i vevstakslängds-slaglängdsförhållande, är det för att kompensera för en tösa topp?
- Tommy Luhr
Hårda bud
Håller på att fundera ut toppen nu.
Funderar på hur mycket material jag skall ta bort och hur mycket jag skall lägga till!
Har sovit på detta i många nätter nu.
Flödestestade lite förut och hämtade hem en hel del med flöde idag.
Börjar bli ont om material i porten nu
Nån som har några 55mm spjäll kan väll höra av sig.
Herrejösses kamämne med (oslipat)
Vad är "tösa" topp
Synonymt med "kärring"?
Vad är "tösa" topp
När är det tänkt att detta ska gå av stapeln?
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
