Wastegate direkt i avgashus
thomass
Re: Wastegate direkt i avgashus
Inlägg av thomass »
Tack för all feedback i tråden. Nu är motorn iallafall provstartad så jag bjuder på 2 klipp. Kan nog bli en trevlig bil till sommarens evenemang Bild
https://youtu.be/LbIjGAJw4yI
https://youtu.be/pr2zVeSpPag
/Thomas Sörensen
thomass
Inlägg av thomass »
Fundering till någon som vet..
Vad kör man för filter på en HX55 med 105mm(?!) anslutning? Det närmaste jag hittar är 102mm filter. Tvingar folk på såna, eller är alla tuffa och kör utan? Vill inte köpa ett filter för 1200:- och sen passar det inte..
/Thomas Sörensen
Upp med kompressorkåpan i svarven och ta av ett par millimeter ;)
thomass
Inlägg av thomass »
Kadett4wd skrev:Upp med kompressorkåpan i svarven och ta av ett par millimeter ;)
Tanken har slagit mig! ;)
/Thomas Sörensen
thomass
Inlägg av thomass »
Update för er som vill veta;
Provkörde bilen idag och kan bara säga att denna lösning fungerade ypperligt. 0,4 bar grundladd stadigt som h-vetet. Bild Bromsning den 3:e april och då ska jag krana på lite.
https://youtu.be/PBrN0EkGkwA
/Thomas Sörensen
Gillar musiksmaken, men varför lägga musik över motorljudet...
thomass
Inlägg av thomass »
The skrev:Gillar musiksmaken, men varför lägga musik över motorljudet...
Blir en film på bromsningen den 3e och då skippar jag musiken Bild
/Thomas Sörensen
Vill du ha nåt annat än v8 framöver? :D
thomass
Inlägg av thomass »
Steve skrev:Vill du ha nåt annat än v8 framöver? :D
Haha nja! Bild Vände 8v till v8 och det känns som att det var rätt val Bild
/Thomas Sörensen
thomass
Inlägg av thomass »
Här har du några råklipp utan musik Bild Ska bli kul att testa med ”vanliga” däck och högre laddtryck istället för med 265 slicksen.
https://youtu.be/hdFOR-_3JnI
/Thomas Sörensen
Ger den nån effekt då? ;)
thomass
Inlägg av thomass »
Steve skrev:Ger den nån effekt då? ;)
Inget att skryta med ännu Bild Går på tok för fett så inväntar nytt chip nu. Ska fylla upp plånboken så att man kan köpa ett riktigt sprut såsmåningom.
/Thomas Sörensen
thomass
Inlägg av thomass »
Första testet på bana idag. Körde hela förmiddagen utan minsta bekymmer Bild ”Tyvärr” var det körning för klisterdäcksfantaster så det fick bli några ofrivilliga mys-sladdar då ingen såg Bild Bjuder även på en halvavåkning i slutet av filmen. Var inte riktigt redo på vad som skulle hända när jag tröck på pedalen Bild Fortfarande bara 0,4 bar Bild
Blev lite brunt i kallingarna där.
https://youtu.be/sk8ZKb2VoXU
/Thomas Sörensen
jompazx
Inlägg av jompazx »
thomass skrev:Första testet på bana idag. Körde hela förmiddagen utan minsta bekymmer Bild ”Tyvärr” var det körning för klisterdäcksfantaster så det fick bli några ofrivilliga mys-sladdar då ingen såg Bild Bjuder även på en halvavåkning i slutet av filmen. Var inte riktigt redo på vad som skulle hända när jag tröck på pedalen Bild Fortfarande bara 0,4 bar Bild
Tvärgött!
mvh! Jonathan Hall
thomass
Inlägg av thomass »
Tog fram och servade upp bilen i helgen och vispade in alla nya vätskor
https://youtu.be/ADnoC97YlSc
/Thomas Sörensen
