knotans 360, verision 3
micke999
Förvisad
Inlägg av micke999 »
va inte du sugen på att bygga 1,6l maskin?
242
Inlägg av 242 »
lite nyfiken skall du renovera t04e turbon och sätta i 360 lager
vad kostar ett sånt kitt?
har 2st t04e som behöver renoveras därav denna fråga
Robban
Xuri
Inlägg av Xuri »
242 skrev:lite nyfiken skall du renovera t04e turbon och sätta i 360 lager
Robban
beror på vem som handlar å från vart :P
jag brukar köpa 360 graders lagerkitt för allt mellan 600-1000kr per kitt.
var ett tag sen jag handlade nu men skulle tippa på 600 + frakt/moms om man nu åker på de.
knotan
Inlägg av knotan »
finns ännu billigare med om man har kontackter, men kolla tex stylingshopen.se
idag har jag var en heldag på mantorp. åkte själv nissan primera :doh:
men va en del andra fräna åk så man kunde smussla med sej på en åktur mellan varven,.
polaren va där å körde sin 550whp e46 m3a, sen en annan viperkompressor 830 hästars :roll: primeran skämdes lite hehe :roll:
stannade på vägen hem å hämtade en tial WG , tack ante :thumbright:
madmange hade visst rör/böjjar låg å erikrydell sponsrar med skurna flänsar :thumbright:
nytt grenrör borde vara klart inom en vecka å turbon monterad....
fudnerar bara på om man ska köra på 2.5" avgaset å bara ha 3-3.5" DP för å få ner ljudet lite iom sidepie. eller om man ska bygga helt nytt avgas med :?
pratade lite med AG:s som ska mappa bilen, dem tycklte jag skulle köra med både dubbla kompressortmappar och turbomappar som styr varsin soppamapp via en enda strömbrytare...
vore trevligt som faan, men vilken tid det ska ta att få allt att lira i programeringstid :roll: :doh:
jag nöjjer mej nog med bara en strömbryare som styr turbons maxladd till en början så bara köra en tryckkompåenerings på den soppamappen...
micke999
Förvisad
varför körde du inte 360in?
knotan
Inlägg av knotan »
micke999 skrev:varför körde du inte 360in?
har redan sålt grenrör å lite annat som inte behövs när jag ska köra turbo :roll:
7aan
Inlägg av 7aan »
här går det undan ;) jag har börjat riva min lite smått nu :P men snart dags för studie besök :D?
micke999
Förvisad
ja då blir de ju jobbigt att köra
knotan
Inlägg av knotan »
nytt grenrör mer eller mindre klart, blir å betsälla lite silikonslang å skit, avgasbandage mm oxå :(
pengar vare ja
ahberg
Inlägg av ahberg »
så jävla rätt bara=)
micke999
Förvisad
vad är de för mått på turbon?vad satsar du på för effekt?
knotan
Inlägg av knotan »
t04E
57mm inducer tror jag det var, ca 60mm exducer, 1.04 lr va dte nu va för AR (strax över 1 ialafall)
samma som sist du frågade för ett par dagar sen :hihi:
borde vara rätt lagom för mellan 450-500 häst på min motor å dra uppåt 8000 utan att strypa med alt för mycket motryck...
paralellkoppling med kompressorn då... dvs kompressorn kopplas bort vid ett angivet tryck via sprutet.
micke999
Förvisad
knotan skrev:
t04E
hehe skyller på ölen 8)
MotorKnyttet
Inlägg av MotorKnyttet »
Vicket jäla tempo du har! :shock:
Har du bytt lagret i snurran och byggt grenrör å hela klabbet redan!!?? :?
Tänk på en annan som e gammal, kan ju hitta på å få stress relaterade sjukdomar genom att kika i din byggtråd. :hihi:
Skit kul bygge e de hur som helst. :thumbright:
//Tobbe P
knotan
Inlägg av knotan »
nej beställde hem lite lagerdelar å skit från japan direkt så dem tar nog ett tag till... men det sitter flong nya lager i snurran nu dock bara 270 lager så dem får gå till en början så byter jag vartefter. är ju bara släppa på coren å byta lager medans allt annat sitter kvar så det går ju fort...
la in en order till vattenskärningen nu på flänsarna till turbon å ska ställa mej i svarven efter lunch å fixxa v-bandsanslutingar till WG en...
