Ford Mustang, delad bakvagn, sugmotor (SÅLD)
Re: Ford Mustang Singelturbo @ dvala
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- Robin Olivi
Blir det att modda huven för att insuget skall rymmas?
AKA Oliven
AKA Oliven
- freddan302
Det behövs inte...
Har tagit bort ljuddämpningen bara från insidan så det går fritt med typ 1cm
Ford Mustang -1995
Kika in: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=40687
Riktigt trevliga ventilkåpor! (ja, allt annat också förstås
- freddan302
Man försöker iallafall...
Ford Mustang -1995
- freddan302
Har pysslat med mina grenrör eller vad man nu ska kalla dom..
2.5" till 3"... Denna går till turbon
T4
Lite klurande hur det här skulle se ut men jag tycker det blev rätt bra ändå!
Punktat ihop allt med miggen, kommer bli TIG svetsat sen...
Och såhär såg det ut när jag stängde garaget för kvällen...
Kvar är att göra wg anslutning och en support för turbon!
Vad tror ni, borde väl funka det där
T4
Ford Mustang -1995
- Painlake Racing
Snyggt! Hur brukar du göra när du svetsar rör i ett sånt Y-rör där man inte kommer in med svetsen mellan? Minns att jag hade problem med det sist...
ibland får man dra ur wolframen rätt långt utanför gaskåpan för att komma åt..
alt testa med lite mera ström
Tack till;
- freddan302
Öka gasflödet också...
Hmm, nån som har förslag på vars jag ska sätta wastegaten?
Jag tänkte försöka få dit den på 3tums röret som är närmast turbon...
Ford Mustang -1995
Närmast turbon låter som den bästa idén.
- freddan302
Jo ska försöka få dit den på ett bra sätt...
Vill även köra med återcirkulerande wg nu eftersom jag hade öppen wg på förra setupen!
Lät lite för mycket för min smak.
Den wastegateplaceringen var ju långt ifrån optimal men fungerade iallafall...
Ford Mustang -1995
Ser ju bra ut Freddan!
Det här blir grymt! Hur ska du göra med växellådan, den gillar väl inte 1000hk?
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
- freddan302
TKO lådan är såld sedan en tid tillbaka...
Ska köra med en T56 magnum, lite preppad med cryobehandlade och REM polerade drev..
Så får se då
Så får se då
Ford Mustang -1995
Åh, trevligt! Dom är specade till 1200hk då va? Köpte du den ny och var den hemskt dyr?
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
