Vad händer i robbans garage?
Re: Vad händer i robbans garage? (Nu med webshop) - M10 740w
Måste bara göra någon lösning ang växelådan, har sjukt svårt att få i växlarna vid 9000rpm ... ska prova lite trix å knep med kopplingen..
- Roger Berglund
vi på lube-tools har löst många växelåds problem med cougar 600 - 75w.
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Provar gärna den oljan!
- Roger Berglund
Hör gärna av dig på 09052178 // Sven på lube-tools
Tel 090-52178
Tel 090-52178
Sjukt vilket pulver den ger lillmotorn!! är det samma grenrör som jag byggde eller? och vad kör du för tryck och tändläge på topp?
Angående växellådan och koppling så skulle jag satsa på en liten lätt flerskivig sak, sett för många sprängda kopplingar i år med vanliga tryckplattor...vill ju inte sabba finbilen eller fötterna ju=)
Sen fick jag tipset av rallycross-folk att fila ned varannan kugg på synkringarna för att det skulle va mer lättväxlat, om det funkar vet jag inte, men det skulle ju kunna va värt att testa! Nu minns jag inte hur jag gjorde med växellänkaget, men det satt fast mot lådan med några plattor med små bussningar i, hade tänkt göra det stummt, eller så gjorde jag det?? om inte så är det nog en god idé...
En film på bromsningen vore trevligt såhär i höstmörkret!
Blir större cylinder till kopplingen.. Sedan blir det en lite modernare ZF-låda de är sjukt mycket mer lättväxlade än
dessa gamla tröga getrags..
Har även saknat en 5:e växel så blir nog kanske vinterns mek tillsammans med omlack av motorutrymmet.
Dåligt med film på bromsningen men sök på 02robban på youtube så finns det en film då jag provar lite på blött efteråt.
Sachs flerskiviga kopplingar är skit fina dock så är det 20000:- och uppåt ... Vi får se vad en nyare låda kan göra åt mina bekymmer..
Ivars drar väl sin m50 till 9000 med 765platta och zf. Verkar gå fint att växla.
Peter Lindberg
0768032059
0768032059
en vettig olja gör ofta stor skillnad
snabbast på "Forat" 2012
peter: Han varvar inte en m50b30 till 9000 rpm. Men absolut ZF är sjukt lättväxlade därför jag vill ha en sådan låda. Min ger inte speciellt mycket vrid heller då den varvar så, just under 800wnm på 740whp. Och det klarar ZFen ganska bra iaf. För någon stor
dunder diesellåda får jag inte in i kardantunneln utan att kapen ska fram delux.
Hmmm... man kan ju bli lite fundersam ibland...robban skrev:Min ger inte speciellt mycket vrid heller då den varvar så, just under 800wnm...
varför inte en tilton? och en zf.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
- chellquist
Tackar för titten senast. Grymt å se besten i bänken den verkar jättearg. Jag blev minst sagt bromsugen
Tur du hade skärringspackning på lager för nu ska jag byta topp å höja trycket...
Med lite tur hinner jag få dit en kamsynk också
BMW 2002 -73, MS3x turbo/intecooleller
Christer Hellquist
Christer Hellquist
Sådär 15mil avverkat idag....
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Du är fan wöööörst.. Haha!
Kul att se den live igår!
