Steve fixar
Emil Sundquist
Re: Steve fixar - 242 med twinturbo V8
Inlägg av Emil Sundquist »
Detsamma [THUMBS UP SIGN]
Är väl inte sämre än att jag kan bjuda på en film idag också :) Blev inte så lyckad filmning men det får ni leva med :)
https://youtu.be/WKyvhSmME90
Performance_seeker
Hahaha, fräcka filmer och fint sjungande motor! :hihi: :thumbright:
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
Din bil får full pott helt klart! Döfrän! Verkar ju orka ganska hyggligt oxå!
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
:lakrits: :villha: :headbang:
Garagetråden
+Nåra T!
Ja, den orkar rätt hyggligt :) Startar på tvåan i den riktiga burnouten i midsommarfilmen och sen hör man att jag lägger i trean och sen finns det ju inga mer växlar :) I början när jag kör gasar jag bara på trean
En kompis har en likadan motor fast sugis och den gav 258hk/480nm på naven, och jag laddar ca 0.75 så går ju räkna lite på det :) Iofs behöver min en bättre mappning
Har ju byggt om tanken som man kan se i tidigare inlägg - med lite problem :(
Tankade förra veckan(halv tank ungefär) och den började genast gå otroligt snålt över 100kpa, typ att den blev helt utan bränsle. Har ju två pumpar men bara en får ström, så jag mixtrade lite och bytte så den andra fick ström istället och då gick den inte snålt längre.
Tankade idag igen, typ halv tank och nu hände samma sak. Provade koppla in den andra pumpen istället men ingen skillnad.
Ska det verkligen ha gått sönder en pump på samma sätt? Eller lyckades jag träffa och byta pump när nivån sjunkit under en viss nivå första gången så det egentligen kanske inte var nåt fel på första pumpen?
Nån som har nåt förslag på vad som kan vara fel? Har provat att köra utan tanklock, men ingen skillnad
Kanske är enklast att testa att bara tömma ut en massa bränsle ur tanken
Har tyvärr ingen bränsletrycksmätare då jag tänkt fixa det när jag byter fuelrails och BTR
Filaren
Inlägg av Filaren »
Kör du båda pumparna samtidigt?
Annars har du nån backventil på dom?
Mvh Andreas
Nej, bara en åt gången men ska tydligen inte behövas nån backventil
Skulle tro att filtrena på pumparna är fulla av skrot, blir att ta lös armaturen och kolla
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Kolla ditt soppafilter som är efter pumparna, kanske har blivit helt igensatt.
Väldigt vanligt att det släpper skit från tank och gummipartiklar från slangar.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Jo, blir nog att kolla det också men då det funkade när jag bytte pump så känns det som att filtret på själva pumparna kan vara tätt.
Har ju mixtrat en hel del med tanken, och den är ju även 40 år gammal så lär väl finnas skit i den fastän jag försökte skölja ur den.
Lär väl vara rätt bra sug i pumparna :)
Photobucket :doh: Nu syns inte bilderna längre
Undra hur många forumstrådar dom har dödat nu? Säkert hela forum som försvinner pga deras nya policy
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Jag fick göra en liten uppdatering idag på min, var bara att ladda upp bilderna på forumbilder eller vad det heter
Ladda ner hundra bilder från världens segaste sida och ladda upp på en annan som kanske försvinner om ett tag känns inte lockande
Troligen inte många gamla trådar det blir gjort så i heller...det är största minuset :(
Oskar Johansson
Steve skrev:Ladda ner hundra bilder från världens segaste sida och ladda upp på en annan som kanske försvinner om ett tag känns inte lockande
Jag hade som tur var bilderna på datorn så för mig var det inte så farligt fast det var i och för sig inte så roligt att kolla igenom ca 1000 bilder. Men sen har ju inte ens jag en så stor tråd utan jag hade ju bara 7 sidor för er som har mer blir det ju väldigt mycket jobbigare.
Men vi får hoppas att uppgraderingen till forumet kommer snart så vi kan lägga upp bilderna här :)
