Sida 35 av 53
Postat: ons apr 07, 2010 1:47 pm
av j björk
Ok, hängde inte med i svängarna.
Trodde du köpt en annan turbo av jens som du använt.
Kompressorn är till vw 1,4 tsi
Används på dem för att få bra vrid på låga varv. (upp till ca 3000varv har jag för mig, lite beroende på) Sedan tar turbon över, och kompressorn kopplas ur med en magnetkoppling.
Postat: tis apr 20, 2010 8:35 pm
av sleeper pv
Motorn blev juh bra så jobet får bli på själva båten istället
Det var ett par sprickor på fördeck som var dolda under sponsordekaler. Dessa slipades upp och plastades igen:
före:
Efter:
Postat: tis apr 20, 2010 8:39 pm
av sleeper pv
Torpedväggen ( undra om man säger så på en båt åxå? ) hade varit utsatt för olika fästen och genomföringar genom åren så alla dessa hål har plastats ocj spacklats igen. Såg faan ut som att den blivit attackerad av en automatkarbin!!!!
Ena sidan efter slipning:
Ena sidan efter spackling:
Postat: tis apr 20, 2010 8:41 pm
av sleeper pv
Åsså var ena fästet i båten för motofästet sprucket:
slipade ur sprickan och plastade nytt. Passade på att förstärka lite åxå när jag likväl var igång
här är bägge fästena i båten efter plastning:
Postat: tis apr 20, 2010 8:44 pm
av sleeper pv
det var ett jäkla slit att rengöra motorutrymmet efter ca 20 aktivt tävlande av förre ägaren. Hittade som sagt MASSOR av gamla hål och en del skador ( inget allvarligt mest visuella ) som numer plastats igen.
före tvätt:
efter tvätt:
Postat: tis apr 20, 2010 8:45 pm
av sleeper pv
bägge hörnen som motorluckan avslutar mot var antingen försedda med hål för vattenutsläpp eller sprucket så dessa fick lagas samt förstärkas:
1.
2.
Postat: tis apr 20, 2010 8:47 pm
av sleeper pv
Ytterliggare hål i båten, suck
. Genom dessa gick slangar för vattenintag samt utsläpp. Här är det slipat innan plastning som åxå är gjort i dagsläget:
Postat: tis apr 20, 2010 8:51 pm
av sleeper pv
Nu äre endast något enstaka hål kvar att plasta i motorutrymmet. en enklare spackling kanske behövs åxå men sedan äre dags att tvätta igen
. Kommer blåsa ur allt damm efter slipningen med högtryckstvätt. Sedan avfettning ett par varv som kommer spolas ur före ett avslutande varv med aceton för att få bort eventuellt fett. När detta hästjobb är klart skall motorutrymmet målas så det ser fräscht ut.
Längtar tills jag kommit förbi det steget för sedan blire roligare då jag kan börja montera motorn och delarna kring den
Over and out.
//Freddan.
Postat: ons apr 21, 2010 5:45 am
av Tobias Lindqvist
mycket bra jobbat , hoppas det flyter på bra med motor installationen
Postat: tor apr 22, 2010 8:52 am
av sleeper pv
Der är juh SÅÅÅÅ kul att slipa och plasta så jag fortsätter med det ett tag till. Här äre insidan på sargen runt sittbrunnen som får en massa hål igenlagda:
//Freddan.
Postat: tor apr 22, 2010 9:37 am
se bara till att du har bra ventilation och mask, helst ska man hålla till utomhus, det är kraftiga kemikalier i plasten.
Postat: sön apr 25, 2010 2:50 pm
av sleeper pv
Men vad är på G nu??????????
Försäljning?????
Postat: sön apr 25, 2010 2:51 pm
av sleeper pv
Eller provkörning???????
Postat: sön apr 25, 2010 2:52 pm
av sleeper pv
Näeeeeeeee. Jag har dragit ut båten på den leriga gården ( enda nackdelen med våren.... ) för att kunna tvätta ur motorutrymmet ordentligt med avfettning och högtryckstvätten:
Postat: sön apr 25, 2010 2:57 pm
av sleeper pv
När motorutrymmet äntligen var färdiglagad och rent så vare bara att ta fram penseln och måla hela klabbet. Det är inte så noga med finischen men det ser mycket fräschare ut med EN färg och det blir lättare att hålla rent då åxå. Enda nackdelen med färg är väl att man inte ser sprickor lika lätt ( plasten vitnar ) och att man måste slipa en massa vid eventuella lagningar men jag ville passa på att snygga till liiiite iaf när det inte sitter en massa prylar i " hålet " där bak.
Jag målade med polyurethan baserad 2 komponents färg. Grått valde jag för det är ganska förlåtande mot smuts men ändå ljust så man ser ev läckage mm.
