Sida 36 av 53
Postat: sön apr 25, 2010 2:59 pm
av sleeper pv
lägger in en klassisk före och efter bild.......
Före:
Efter:
Nu kan jag börja montera turbomotorn och det känns betydligt roligare än att slipa och tvätta motorutrymmet.....
Postat: sön apr 25, 2010 3:31 pm
av peppe
Börjar ju se riktigt bra ut Freddan, man kanske får åka någon tävling med dig i sommar som navvis
Postat: tis apr 27, 2010 8:59 am
av sleeper pv
Hmmmm Peppe, tycker du skall åka din egen båt. MEN om du INTE gör det så vore det skitskoj såklart att ha dig som navvis.
Måndagskvällen ägnades till att demontera viss utrustning från motorn som satt provisoriskt monterat för bromsningen. Sedan monterades motsvarande grejjer för att passa i båten. Det bidde lite grejjer såsom:
svänghjul.
Strutadapter ( BMW-Volvo ).
Ryckutjämnare.
Strut.
Wastegaterör.
Avgasrör.
Motorfäste ( spec plattor till bänken ).
Kylslangar.
En del elkablar samt givare.
Bränsletrycksregulator.
och säkert en del smågrejjer till.
Nu är både motorn och båten förberedda för "giftemål" . Förhoppningsvis kommer detta ske under denna veckan ( v 17 ). Enda kruxet är att jag saknar ngn vettig lyftanordning för tillfället , Blir kanske att låna traktor..... Peppe, ställer du upp? Hahahaha.
//F.
Postat: tis apr 27, 2010 8:00 pm
av sleeper pv
Man är inte bara båtbyggare utan snickare åxå
Sågat ut fyra boomeranger att hyva på motståndare som försöker köra om mig
Men jösses vad illa boomerangerna flög
De får sitta under mina stolar istället.
Här är det plastat lite för att hålla själva "skenan" på plats. plattan är bara tillfällig som mall och stöd när "skenorna" plastas fast. efter att plattan demonterats blir det att plasta ett gäng lager för att få bra hållbarhet.
Postat: sön maj 09, 2010 9:14 pm
av sleeper pv
Tillverkat stolsunderreden. Vart mkt kapa och svetsa men slutresultatet vart helt ok. Framstolen sänktes ner mellan balkarna i båten för att få lägre tyngdpunkt, komma under vindavvisaren samt underlätta för navigatören att se över föraren.
Postat: sön maj 09, 2010 9:17 pm
av sleeper pv
Akterspegeln hade 65!!!! hål jag tänker laga ( fylla igen ). Otroligt va massa onödiga grunkor det suttit och skräpat där genom åren.
Höger sida:
Vänster sida:
Här har jag plastat igen hålen med polyester samt väv och matta, Nästa steg är att spackla och sedan slipa för att slutligen kunna lacka:
Postat: sön maj 09, 2010 10:13 pm
av mattias
Helt sjukt vad det borrats hål i den där skutan, men det verkar som du lagat alla ordentligt. Jag tror du kommer bli riktigt nöjd med båten, det skulle jag vara om jag var du. Jag måste själv lägga några timmar på den här.. -->
Vilken båt... och vilken bil!!
Funderar på att sälja båten.. hör av er om det är intressant. Bilen har Stövarn tagit över.
Postat: mån maj 10, 2010 7:08 am
av sleeper pv
Mattias: Vad äre för båt? Antal hästkrafter och fart? Själv ser jag ett STORT fel på ekipaget....... Motorn sitter juh på fel sida om akterspegeln
Jo det är MÅNGA hål som lagas men tror det kommer kännas rätt att göra det "riktigt" från början. Tar lite extra tid innan provkörning men när det är gjort så äre gjort lixom.
//F.
Postat: mån maj 10, 2010 8:27 am
av mattias
Freddan: Det är en hemmagjord 4-sitsig smuggler med skrov av aluminium och topp av plywood = lätt.
Med 115 hk rak 6a bak är den lite övermotoriserad ("tower of power!")
Som med alla dom här båtarna med vass form på skrovet är balansen viktig, ska man köra fort måste man ha koll på det.
Jag har inte kört över 40 knop - fartupplevelsen räcker.
Postat: mån maj 10, 2010 9:51 am
av sleeper pv
Mattias: Coolt, Det är någon som lagt ner en massa energi på bygget alltså. Blir impad att man tar sig tid ( och pengar ) att bygga en båt själv i aluminium
. De där gamla raksexorna är rätt fräna tycker jag
Iofs ganska törstiga men vafan sommaren är kort så det blir oftast inte så mkt åka iallafall. 40 knop är inte alls illa pinkat
Smugglerskroven är helt OK faktiskt och det byggs ännu idag lite större varianter av smugglerskrov. På -70 talet vare MÅNGA som tävlade med smuggler och diverse Opel och volvomotorer såsom 3 liters raksexorna. Dessa maskiner lät gött när de varvade ut med raka rör genom aktern
Kanske kanske kanske blir det en sexa i min Crum åxå. Då tänkte jag på M50B20, 2 liters 24 ventilers BMW sexan som är på 150 hk std. Men innan dess skall jag försöka åka med mina 2st 1,4 liters turbomaskiner.
//F.
Postat: tis maj 11, 2010 5:47 pm
av sleeper pv
Jag har inte riktigt bestämt hur jag skall lacka min båt. Ideer av ER kanske skulle hjälpa. Jag ser gärna att botten förblir vit och använder gärna svart och rött. Helst inte gult men alla ideér är välkomna. Kom med förslag och ni kan använda denna enkla bild:
Här är en av mina egna ideér hur jag kan lacka båten:
Kommentarer?
Postat: tis maj 11, 2010 5:55 pm
av sleeper pv
En till av mina egna ideér:
Känns kanske lite barnsligt ( leksaksbåt... ) och oseriöst men rätt coolt.
Kommentarer?
Postat: tis maj 11, 2010 5:59 pm
av Ken-1
Freddan, båten blir ju bra! Hoppas den orkar upp i plan bara =)
Mattias > Hur lång e skutan? Sitter man på durken eller är det lite höjd på båten?
Postat: ons maj 12, 2010 5:05 pm
av Nyberg_
jag tycker ditt förslag med svart och med rött i var bra men jag personligen skulle vilja ha övre delen svart också med något häftigt rött där, kanske pinstripe eller liknande
Postat: ons maj 12, 2010 8:38 pm
av Daniel-635
"Citycammoflage" looken ser frän ut, men den lär ju inte passa så bra med eventuella sponsordekaler och så.
Tycker också att det vit/svart/röda verkade fint.
(om man nu inte väljer BMWs M-stripes istället
