Turboladdad Offshorebåt, BMW M10. SM 2a 2011, numer såld!!!.
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Svart och rött passar ju grymt ihop. Svart och vita flames skulle vara ganska hårt. Mattsvart kanske t.o.m. 8)
AKA Oliven
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Inlägg av sleeper pv »
Lite fler förslag:
Den sista är lite dåligt gjord men är samma som bild 2 men man ser att sidan på överdeck är åxå svart med röd rand......
matzin
Inlägg av matzin »
varför inte 1 till 2 tunna stripes under listen? eventuelt en dekal typ "powered by bmw" :wink:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Nu händer det grejjer!!!!!!!!
Ken-1 skrev:Mattias > Hur lång e skutan? Sitter man på durken eller är det lite höjd på båten?
Min båt är 5.20 lång och det är ett inre golv (av aluminium precis som skrovet) med fjädrade stolar fram och soffa bak.
Freddan : :thumbright:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Det var trång mellan båten och taket när motorn skulle lyftas i:
Fick hissa trilern i framkant rätt ordentligt för att få ner båten bak:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Med lite trixande kunde jag få motorn över sargen till motorbrunnen och sänka ner den. Var skönt när struten tittade ut genom skölden:
Efter att dragit struten i läge så sänkte jag ner motorn på plats:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
såhär ser det ut med motorn i båten:
Turbon är placerad över motorluckorna för bra kylning ( bla pga reglemente ). Motorluckorna måste nu modifieras för att passa och luckan på insugssidan kommer att få det nya scoopet monterat ( över det stora hålet man ser på bilden ).
//F.
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
sleeper pv skrev:Lite fler förslag:
Tjena Freddan.
Den modellen ovan gillar jag ska skarpt :thumbright:
Påminner om färgerna i ett visst bemanninsföretags logga (som jag drivit..)
Svart, rött, vitt är grymt ihop :!:
Du är duktig du med ditt projekt. Följer det och längtar tills hon ligger i sjön.
:arrow: /NXJ
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Även på "insidan" av skiljeväggen mellan motorutrymme och sittbrunn var det en massa hål som jag nu slipat rten och lagt igen:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Utsidan av akterspegeln färdigplastad, spacklad och slipad. Här har jag målat på epoxigrund där jag slipat " plastrent":
Just nu torkar den slutliga färgen på akterspegeln.... bilder kommer.
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Akterspegeln målad i 2 omgångar med vit Polyurethanfärg:
Får duga på en tävlingsbåt, ,den skall juh användas hårt och inte stå i ngn utställningsmonter :hihi:
//F.
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Lagad alla hål i skiljeväggen och kladdat på färg där med:
Före:
Efter:
Målade inte ända ner till botten för att enklare kunna se och laga ev sprickor vid styv körning :thumbright:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Fästena för trimkolvarna som satt på akterspegeln var alldeles för klena så de hade alldeles tappat formen, de var tillverkade av 2 mm rostfritt :thumbdown: :
Jag fräste nya plattor i 4mm rostfritt som jag borrade samma bultmönster på och TIG-svetsade ihop, borde hålla betydligt bättre :thumbright: :
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Ligger i rätt hårt nu för att ÄNTLIGEN få lägga i den och provköra. Arbete med avgassytem och wastegate utsläpp är långt gånget ( saknas bara ett extra fäste i bakkant ), Bränslesystemet med catchtank mm är påbörjat. Styrningen är under renovering och är snart monteringsklar. I stora drag saknas tryckrör samt el nu innan provkörning.
Bilder och info om nämnda arbeten kommer eftersom de är helt färdiga.
Första racet är i mitten av Juni så det är bråda dagar om jag skall hinna få ihop allt och testa innan dess, jag skall iaf inte lägga mig platt utan kämpar på för att hinna tills :? .
//F.
