Sida 38 av 62
Re: Lola t91--- alfapowerd
Postat: ons jul 11, 2012 1:16 pm
av E34 RRT
du kommer att knäcka dom stackars hjulupphängningarna!! :)
Postat: tor jul 12, 2012 7:57 pm
av knotan
NiklasE.
nej det tor jag ska gå bra (hoppas jag :P) har föresten inte hunnit med din koppling under vekcan, har vart helt galet mycket att göra på jobbet nun när jag vart borta så länge, ber så mycket om ursäkt för det!!!
men nu är iallafall bilen lastad på kärra och redo att släpas med till mantorp för 5100 imorrn,
har inte riktigt fått besked hurvida jag får någon tid eller ej, eller säker på att det är väder för det.
men det är ju nästan hemmaplan så i värsta fall får jag dra hem den igen bara :P
Postat: fre jul 13, 2012 3:48 pm
av erikjakan
Det är fusk med f1. Aja baja
Postat: fre jul 13, 2012 9:30 pm
av knotan
vetefan, jag kör ju så långsamt så räknas inte ens i fomrelklass :thumbdown:
återkommer med en kortare bortförklaring om allt som inte ville funka imorrn.
det var i vart fall en lärorik dag :hihi:
Postat: fre jul 13, 2012 9:44 pm
av Jbasp
Hej Knotan! Ville bara ställa en fråga. Var testar du bilen?vem ringer man? Hur mycket kostar det? Är det några db krav?
Mvh Johan
Postat: lör jul 14, 2012 9:42 am
av knotan
jag har inget riktigt bra ställe att testa bilen,
gamlla militärbasen F13 här i norrköping brukar vara olåst till å från (finns många aktörer som har tillgång till banan av olika anledningar) så brukar passa på å åka dit och testa lite, det är komunen som äger marken numera så de är väll någon där man får kontackta, jag har kört mer på linjen att ifall grindarna är öppna och ingen sagt utryckligen att jag INTE får köra där så måste det vara ok :hihi:
annars finns ju "björkvik ring" en bit norr om norrköping, tror man får ge några tusenlappar för att bränna runt där några timmar :thumbright:
Postat: lör jul 14, 2012 5:54 pm
av knotan
http://www.youtube.com/watch?v=7Ga7zQY5 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: lör jul 14, 2012 8:24 pm
av swespy
Med nya däck så kommer det gå galet fort :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Postat: tor jul 19, 2012 9:10 pm
av knotan
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... xon5uw0LkE" onclick="window.open(this.href);return false;
ett klipp från tidigare i år när jag körde med nissanklubben, va uppskattningvis 10-15 grader varmare i asfalten denna dagen, skillnad :p
Postat: fre jul 20, 2012 1:39 am
av Johan Lindberg
Såg ut att gå lite fortare nu, Om du skall skaffa nya däck borde det ju gå att åka med redigt mjukare för dig än vad som är vanligt annars "kval" däck typ? men antar att det går på en skaplig sudd för nya! Makalöst bra att du lyckats rodda ihop det här, trotts massa motgångar
Postat: fre jul 20, 2012 8:28 am
av knotan
Jag funderar på att testa regndäck nästa gång om det är lite halvkyligt ute. Dem kan man nog visserligen inte köra lika många varv i sträck på. Men det är ju värt att testa...
Postat: fre jul 20, 2012 12:33 pm
av knotan
Dem som inte orkar se hela. Kolla vid 5.30. Lite reflexer finns visst i ryggslutet, minns inte ens det så det måste gått på reflex.
Postat: lör jul 21, 2012 9:52 pm
av fugazi
5:34... :lakrits:
Jag tror du kan kapa ½ sec. (minst) på varvat med annan(/bättre?) apex....
Slicka vänsterkanten in i första böjen (kvarnkurvan) efter bron och inte köra efter alla andras bromsspår....
Håll längre ut till höger på rakan innan böjen under bron, så går det bra...
Lite samma som på Mantorp innan Mjölby...
Gött mos, och du har ju MKT mer, det hörs/syns ju!
*störtskönt*
Postat: mån aug 13, 2012 8:55 pm
av knotan
tror nu jag har hittat två troliga fel varför den betett sej lite nervöst.
den första är att plankan jag monterat såg (i min ögon) väldigt repig ut redan efter kort tid, och även flera som påpekat att det utifrån låtit som nått skrapar från bilen.
en sökning i handbok på bilen så låg bilen med plankan ca 5mm lägre än rekomenderat från lola.
så en höjjning va ju prio ett.
andra problemet visade sej först när vi stog på vågarna, normalt sett så brukar man kunna utgå ifrån att puschrods på höger/vänster sida ska vara lika långa för jämn balans mellan sidorna.
i detta fallet har någon troligen bytt ut en pushrod eller ett fäste någonstans i stötdämparupphängningen , vilket ledde till att när som jag gjort monterat pushrods på samma mått så blev det ca 50 kilo viktfel bak, vilket i sin tur gav typ 30 kilo fel fram :doh: :thumbdown:
höjjde upp chassiet ca 8mm bak och 5mm fram för att få rätt rideheight , och sedan justerade balansen så nu ligger den inom ett par kilo rätt :thumbright:
även kränghämmaren bak var lite skevt justerad med inspänning åt ena hållet...
nu är det bara en genomgång och byte av en doggring i lådan så är den redor för nästa körning.
fortsätter bygget med nya dragbilen fram tills dess , så man går ju inte sysslolös direkt :hihi:
imorgon påbörjas imontering av link g4 i dragbilen :)
Postat: mån aug 13, 2012 10:15 pm
av Granlund
Haha, det ser underbart heltokigt ut att ha den bilen ståendes i ett vanligt garage.
Rudskogen på fredag?
