Ska du köra bromsning på en cylinder utan grenrör?Martin H skrev:skulle man inte bara kunna köra 1 cylinder ? och sen istället för att låsa sig vid e-packning så har man ett rör på insug som är tex 42mm invändigt o 48mm utvändigt. känns som det blir så mycket jobb att göra en hel topp till nåt sånt här.
B20 Flow & Dyno Shootout (Resultat sid 15)
det går ju att sälja toppen sen, blir väldigt fina toppar som borde bli mycket värdaMartin H skrev:skulle man inte bara kunna köra 1 cylinder ? och sen istället för att låsa sig vid e-packning så har man ett rör på insug som är tex 42mm invändigt o 48mm utvändigt. känns som det blir så mycket jobb att göra en hel topp till nåt sånt här.
lindqist bygg en motor som du tycker är lämplig med grejor du har sen får vi andra anpassa oss till den sen kör vi.
allt sitter i tid för oss alla skulle jag tro så ju enklare det blir ju fler kommer nog ställa upp.
E packning är en bra regel eller nästan nödvändig om det ska gå huvudtaget.
det kommer att bli stor skilnad mellan toppara ändå ska ni se.
nån som har hört med typ KG volo trim eller TG motor om de vill va med?? skulle va trevligt eller fins det nån som har en topp att låna ut som referens STEG-3 topp som man köper på stora marknaden? de brukar flöda runt 165 cfm med massvis turbulens.
- Ganska mycket laddtryck
Gösta Eliasson skrev:Jag har tänkt va me.
hade varit kul å va med, vet inte om man hinner bara....hoppas
pv -62 testbänk för "evolution" motorn
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=46009
- Lindqvist Racing
Jaha, nu är ni ju några stycken som skulle vilja vara med , ser det ut som. Jag ska under veckan som kommer försöka ta ett beslut om detta, och senast på söndag ge ett besked om:
1. Om det blir av. I så fall:
2. När det blir.
3. Regler för toppen.
4. Specifikationer på motor, förgasare, grenrör mm.
5. Info om flödningen och bromsningen.
6. Startavgift, mm.
Det finns ju också en begränsning på hur många vi kan ha med. Det blir svårt att klara det på en dag, om vi blir många. Då får det kanske bli en dag till, men inte mer. Hoppas att jag slipper sålla bort någon, det vore ju tråkigt. Men det kan bli så.
2. När det blir.
6. Startavgift, mm.
- Tommy Luhr
jag är med grabbar
- Tommy Luhr
hahah, ja det vettu det ärDruTTeN skrev:Lär ju vara rena julafton för b20 älskare på säljes sidan efter den här tävlingen
För att inte tala på allt mysigt gjutjärn som kommer hyvlas i garagegrottorna:)
aluminium dammet är farligare skulle jag tro?
jag har själv blivit mer försiktig nuförtiden och använder ricktig utsug och andnings skydd än fast det är jobbigt att ha på sig
jag kör med en typ "lack mask" över mun och näsa med ett lite grövre filter så det går lätt att andas. det läcker inte så mycket tror jag?
