Kan ju vara andra faktorer än just COP och kW som styr vilken pump man vill ha.larsat skrev:men varför ha 5 olika modeller för svenskt bruk om en ger 2,0 vid -15 o en annan ger 3,5 vid -15, då känns det ju som alla vill ha den senare modellen om priset är i stort sett detsamma
Sen var det lite olika årsmodeller på pumparna också i testet.
Sen är priset väldigt olika beroende på vem du köper av så priserna i testet ska man nog inte lite på till 100%.
Sen tycker jag inte du ska kolla för mycket på COP utan kW istället.
En pump kan ha 3 i COP vid -15 grader men lämnar då kanske bara 2kW medans en annan pump har 2 i COP vid -15 grader men lämnar istället 4kW.
Detta gör att det blir bättre med den kraftigare pumpen med sämmre COP som drar 2000W och lämnar 4kW.
istället för den som drar 600W och lämnar 2kW för då måste du ha 2st element istället på 1000W styck för att värmen ska räcka vilket gör att den totala förbrukningen blev 2600W istället för 2000W.
