kiimpan skrev:Jo den e svetsad inner men bara bitvis på utsidan!!
Den ska passa pontiac sb 350, 400 m,m
Det finns ingen SB eller BB Pontiac-motorer, alla pontiac´s V8:or (förutom den sena 301 och 2** nånting som var en helt annan konstruktion) var i samma storlek rent fysikt på utsidan från den minsta 287 till den största 455.
Jag har aldrig hört att cheva Headers passar en Pontiac... Du kanske syftar på ett annat kit på sidan till Pontiac, jag har inte hittat nått, skulle vara kul om du isåfall länka till detta!
Antar att han menar att man låter 4 cyl på en V8 driva en turbo och låta resten vara utanför leken..
den var nästan det jag anade, visst gjorde saab det men hur bra va det?
de hadde också lagt ned 1000tals timmar i testbänkar för att mappa in alla cylindrar var för sig säkert då effekten i cylindrana som drev turbon säkert gav mycket mindre effekt, det måste blivit mycket konstiga belastningar på veven? nä fy vad äckligt
det går ju att dra ett rör över från andra sidan motorn till turbon och få det nästan lika enkelt tycker jag.
jo de skulle tydligen passa enligt hemsidan allafall
Här står det vilka bilar de passar, men som sagt alla firebirds och trans am från -82 och framåt sitter det Cheva-motorer i, den sista Pontiac-motorn försvann 1981 (som förövrigt var en turbo V8 ) och sedan dess har det aldrig tillverkas någon ny Ponte-motor och kommer nog aldrig att göras. Så detta kitet kommer inte att passa på en Ponte-motor rakt av, men kanske kan vara prisvärt endå...
Du har möjligtvis inte fått hem grejorna än? Skulle vara kul att att få en recension av grejorna!
Thunderbolt skrev:Skulle en Garrett T76 turbo (76/85mm) kunnas användas på en 400 eller 455 Pontiac V8?
vilken sug motor effekt snackar vi?
Vet inte riktigt, men motorn ser ut såhär idag (om vi tar 455), borr= 4.181" slag= 4.210. Topparna flödar ungefär 212/154 vid .500 i lyft och har 2.11" insug och 1.66" avgasventiler och har 98cc förbränningsrum, dock kan man få dessa toppar att flöda 240-250 vid .500 lyft (flödar ej mer med högre lyft med denna portning) på insugsidan och avgassidan kan man få att flöda 207 vid .500 lyft (218 vid .600) med hjälp av en 1.77" avgasventil och portning.
Kammen är Pontiac´s H.O kam 9779068 (fjärde uppifrån) med 1.5 vippor, vet ej hur bra den funkar med turbo och kan mycket väl tänka mig att byta ut den till någon som passar bättre.
