Ford Mustang, delad bakvagn, sugmotor (SÅLD)
chargerhell
Re: Ford Mustang Singelturbo
Inlägg av chargerhell »
Riktigt vackert. har suttit här i över 2 tim och lusläst. Du gör ett kanon jobb. Snyggt och prydligt. Ska säga åt farsan och bygga turbo på sin mustang bullitt 2001. Annars får väl jag göra det när man ärver den. hehe. Lycka till killen
Mopar or no car!
Allt under 7liter är startmotorer.
Jonathan_
Inlägg av Jonathan_ »
På s.39 lindade du DP i bandage av titan-typ. Blötte du bandaget innan eller lindade du dom torra? Blev det tight och bra?
Vad jag förstått ska dessa ej behövas blötas ner som andra bandage.
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Jag blötte det.. Stod så i instruktionerna!
Blev tight och bra när det sen torkade.. :)
Fick lite mera grejer idag också! :)
schwitzer
Inlägg av schwitzer »
Är mycket imponerad över bygget! Samma ordning i motorrummet är det jag eftersträvar men inte lyckats. // Kristian
Camaro IROC Turbo 587 whp 927nm
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Här handlas det :thumbright: Så nu är det bara att ta fram elektrikerkitet och smälla in boxen i raketen :hihi:
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
freddan302
Hehe ja typ... Har en hel del grejer att fixa först innan jag börjar med elen.. :)
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Jo man får la ta en sak i taget :wink:
freddan302
Här har man inte uppdaterat på ett tag, dock har det inte hänt så mycket tyvärr! :/
Har iallafall gjort ett fäste för mina tändspolar, på sidan av motorn så det kommer bli rätt stilrent..
Här är en lite översiktsbild, snart när allt är på plats ska jag börja med elsystemet och sprutet!
Adler
Inlägg av Adler »
Följer projektet och det ser väldigt bra ut...! Skönt med fint sprut till V8a, känns enklare även om det blir mer kringutrustning.
Mvh,
Adler
vilken puts! kommer du tordas starta den sen då? :lol:
snyggt jobbat!
freddan302
Tack! :)
Jodå, nog ska den både startas och användas..
Har pulat på med lite mätare, nu är dom på plats ska "bara" koppla in dom också.. :)
freddan302
Har gjort ett fäste till min vevaxeltrigger..
GT1 givare samt F.A.S.T. hjul i metall, 4-punkter.
Kan örat på givaren tas bort?
Performance_seeker
Bör inte påverka funktionen att du kapar bort örat.
Mycket snyggt bygge! :thumbright:
Performance_seeker
Jag håller med om att det blir stilrent med tändspolarna på sidan av motorn...den lösningen hade jag inte tänkt på...men då hade jag tappat min imponatorfaktor...men du har ju tillräckligt med imponatorfaktor i ditt motorrum utan att behöva visa tändspolarna... :D
freddan302
Börjat pula dit lite mera grejer...
