Skramling till Bromsningen av STS jensas 142
Tänkte väl först att när man ska bromsa själv lär ju knappast någon annan vara med och betala, men sedan satt jag och läste en av jens artiklar och kom liksom på hur mycket han ändå gör för att hjälpa andra..
Så det var ju lika bra att svälja en del av snålheten i alla fall, och sätta in 200.
Så det är ju bara för alla andra som känner att ni har nytta av jens råd att göra det samma!
Vad är det man brukar räkna med i transmissions förluster, 10%?
Heavy metal bmw:n
Då säger jag 395 eller 402hk.
Heavy metal bmw:n
- fredde_vit_pv
RoGGaH skrev:Det blir fint de ska vi säga fredagen den 9/2 då?Jens Gustavsson skrev:
ok det låter bra.
det passar bäst på en fredag för mig.
Jag börjar 8:00 på frdagar, men kom så tidigt ni kan.
det låter fint vi kommer vid 8.00 tiden
- chellquist
Tjaba
Jag har full koll på gissningarna och kommer sammanställa och lägga ut närmare bromsningen. Ännu så ändrar vissa sina gissningar å sånt.
Vi har pengar så det räcker om de som redan lovat är med. Igentligen behövs inte några nya supporters
redheat: Suvveränt då har du två gissningar
BMW 2002 -73, MS3x turbo/intecooleller
Christer Hellquist
Christer Hellquist
- chellquist
Helt ok å korrigera gissning inför vadslagningen om du vill phreddephredde skrev:det var motorhästar jag menade...Jens Gustavsson skrev: om man räknar på 15% drivline förlust så blir ju det nästan 600hk![]()
det är ju nästan som din motor fredde och du har ju 25km/t högreslutfart än jag
jag skulle nog gissa på 340-380driv hjuls hk vid max 1.55 bar på 98 som vadslagning gäller.
törs inte ladda mer på 98oktan mack soppa med denna kompa.
men med snålare soppa och lite mer tändning och lite mer tryck så kan det ju bli 30-80hk mer beroende på avgastryck, laddtryck, flödet i avgaskanalerna mm.
Christer Hellquist
Christer Hellquist
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
alltså måste man gissa drivhjulshästar? återkommre isåfall efter jag fudnerat fram nåt
Fler Sponsorer sökes!
