Zündapp Ligist// li´l bobber
weber-power
Inlägg av weber-power »
har legat på latsidan ett tag med ligist maskinen men har blivit inspirerad igen av mats ks50 så jag får väl ner å sparka lite på den jävlen ikväll å porta ännu mera i ren frustration :hihi:
haha över och ut
team weber power
weber-power
nya tag, har våldtagit den lite här och var med borrmaskinen sen har jag beställt (äntligen) en rundvev, stort framdrev och ett litet bakdrev samt en skruvsats till motorn så nu jäklar händer de ähum litegranna iaf..
hårdingar åker hålborrat :P
om man skulle ta å knäcka till ett avgasrör med nån dag :crashed:
team weber power
weber-power
var ute å knäppte vårbilder å hittade även en "före" bild på när vi köpte den :hihi: mja den är ju något ombyggd nu kanske :P
några till..
som synes så är ja inte klar på båda sidor :hihi:
team weber power
patrikh
Inlägg av patrikh »
Du ska inte sänka den lite fram? :thumbright: annars!
weber-power
chopper stuk vafan :hihi: eller tänk hissade rally volvos eller kanske en gasser cheva? dom har hissad framände 8) hahaha
nämen ja vet inte riktigt hur de skulle gå till utan å kapa sönder den helt? ideer?
team weber power
T-27
Inlägg av T-27 »
Imponerande med en Mopedmotor på 1147 CC = 70 CU:I :D
Det är Big bore :roll:
weber-power
T-27 skrev:Imponerande med en Mopedmotor på 1147 CC = 70 CU:I :D
du den är jävligt special, borrad till ett par överdimensioner :hihi: 8)
team weber power
Enok
Inlägg av Enok »
weber-power skrev:chopper stuk vafan :hihi: eller tänk hissade rally volvos eller kanske en gasser cheva? dom har hissad framände 8) hahaha
Kan du inte sänka ned gaffelkronorna en bit. Kolla bara så att
framskärmen inte tar i nedre gaffelkronan.
weber-power
ska kika på de sen!
team weber power
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
fräsig :mrgreen:
men som sagt, lägre fram :thumbright: o sen likadan text på andra sidan tanken :)
hehe..... 70 cui :roll: :hihi:
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
weber-power
subw000fer skrev:fräsig :mrgreen:
not finished :twisted:
ska kika på gaffeln ikväll var tanken :thumbright:
team weber power
subw000fer
ok! :D fint 8)
hehe, ska fan bygga ligisträser av min montana nån gång när man har råd och tid! :twisted:
Robin A
Länn
Inlägg av Länn »
Najs bygge, om du inte har fixat framgaffeln ännu så släppte jag upp gaffelbenen lite och sen knäckte jag bak gaffelkronorna genom att kapa bort en tårtbit från ramen på min isräcer.
weber-power
5-6 cm kunde man sänka den fram som max, ska kolla om man kan pilla ihop gaffelrören lite snyggt med
team weber power
weber-power
kollade hur man kunde dra avgaset på ett ungefär, sen min värsting dämpare på de haha :hihi:
men som sagt den hamnade mycket bättre höjdmässigt fram
hämtade ut veven och nya dreven idag med
team weber power
