Hemmabygge av Vattenbroms
Marco Garver
Inlägg av Marco Garver »
Ok. då e jag med.
Du behöver en liten förstärkare som omvandlar mV signalen ut från lastcellen till en 0-5V signal.
Ska kolla runt lite & se vad jag hittar.
Finns det någon analog utgång på ditt våginstrument?
Mvh Marco
norrback
Inlägg av norrback »
går inte det med en helt vanlig OP förstärkare Marco bara det finns en analog utgång på våg instrumentet?
jag har en modul i garaget som man koplar lastcellen till och 12V dc, då får man ut 0 - 10V det kan man sen köra genom en spännings delare så har man 0 - 5 v.
kommer inte ihåg vad den heter, kollar upp det imorgon.
/Andre'
power
Kristoffer
Inlägg av Kristoffer »
Det fungerar inte med en sånhär? Det står iaf under option att man kan få ut 0-5V från den.
http://www.vetek.se/Vagtransmitter-TA4D ... sv/article
norrback
Kristoffer skrev:Det fungerar inte med en sånhär? Det står iaf under option att man kan få ut 0-5V från den.
med en 4-20mA utgång kan man mäta spänningen över en 250 Ohms resistor på utgången, då blir max ström 20mA 5V över resistorn. men då tror jag att ingången på "loggern" måste ha hög impedans så den inte belastar mera än vad transmittern orkar mata för ström.
/Andre'
power
primer
Inlägg av primer »
det finns OP kretskort att köpa som passar i mitt våginstrument men det är ganska dyrt och så ger det ut 0-20mA eller om det var 4-20mA
har kollat på datamites grejer och fått en offert!
där finns allt som behövs men kostar 2571$ då är det med div EGT givare mapgivare mm
men det hade varit kul att kunna logga lite i min bb-lambda innan man slår på stort och köper grejer för över 20000kr
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Marco Garver
Denna förstärkare är avsedd för trådtöjningsgivare.
Finns i ett par olika utförande beroende på filter samt signalnivå från givaren. Behöver en stabiliserad 5v matning, antingen via 7805 alt från motorstyrsystem.
http://www.dataforth.com/catalog/pdf/8b38.pdf
Svensk ÅF är www.jor.se, om jag inte är helt ute & cyklar kostade förstärkaren ca 500kr ex moms men det är några år sen så minnet kan svika.
Mvh Marco
stene
Inlägg av stene »
har funderat också på något billigt altrenativ för det. har tittat lite på den här. https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog.
vad tror ni om den?
knotan
Inlägg av knotan »
hur mycket vattenpump går det åt???
Dvs hur mycket tryck å flöde bör man leta efter???
primer
Inlägg av primer »
knotan skrev:hur mycket vattenpump går det åt???
mi pump ger ca 300liter/min 4.5kg tryck
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
knotan
Inlägg av knotan »
jepps, då vet jag...
ska fan bygga en själv i vårdagarna, just nu måste bilen bli klar men sen faan görat :P
norrback
/Andre'
http://www.nbc-el.com/transmitters.htm
Finns säkert 100tals olika tillverkare...
/Andre'
power
Thorsella
Inlägg av Thorsella »
När hämtar du nästa block då :hihi:
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
Marco Garver
Hittat förstärkare än?
Har en liggande annars som du kan låna & testa med.
/M
primer
Inlägg av primer »
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Mats Ivarson
Inlägg av Mats Ivarson »
Inte bra!
