fräsarn - barstolsracer
Robin Olivi
Re: fräsarn - barstolsracer
Inlägg av Robin Olivi »
Kul att det händer lite här igen. :thumbright:
Börjar du känna av konjunkturen? Det har lugnat ner sig ganska mkt för oss på firman.
AKA Oliven
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Den här tråden har jag missat totalt. Barstolsracer...hur kul låter det?? Men vilken miss jag gjort!!! Helt galet bygge med grymma detaljer. Hantverk!!! :shock:
:arrow: NXJ
En efterlängtad tråd är tillbaka :thumbright:
hesselgren
Inlägg av hesselgren »
Riktigt fina bitar. :) skoj! jag har inte fått DNC att funka på tnc155 har 3st bridgeport interact 520 med tnc 155 men kör bara över programmen till maskinen med dom.
är d inte så att man måste välja i parametrarna om det ska gå med dnc eller inte? å väljer man det så kan man inte överföra program till maskin på vanligt vis? mycket intresserad av hur du gjort ifall du fått båda delarna att funka :razz:
när jag kör längre 3d fräsningar måste jag använda Fadalerna. dom varvar 7000 respektive 10000 å har "look ahead" så d går undan lite. gamla grejer det med men det funkar ju.
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Bara att ändra parameter 223 från 0 till 1 så är maskinen klar sen får jag ändra från ME till FE mode i TNCserver som jag använder, kanske är annorlunda om man har något annat program för överföringen.
Tror inte om jag märkt någon konjunktur, har nästan bara en kund så det hänger mest på hur mycket hjälp och delar de behöver.
Hittills varje år så har jag jobbat som en galning vinter och vår sen hyfsat på sommaren och alldeles för lugnt på hösten.
kedjeskydd
www.fraesarn.se
CNC-fräsning, CNC-svarvning, konstruktion, tigsvetsning
7aan
Inlägg av 7aan »
Så jäkla Råå asså!!!
Micke Grönlund
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Fotplattor
www.fraesarn.se
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
Haha, alltså du måste skämta. Fy faan vilka råa grejjer!
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Så jävla grymt!
Garagetråden
+Nåra T!
Perfix
Inlägg av Perfix »
Otroligt vilket handlag du har med maskinerna!
Hela barstolen är ju som ett teknikdemo för vad man kan göra med maskinerna..
Fotplattorna är ju helt sjuka.. hur lång tid tar det för maskinen ta fram en sån, med såpass mycket material att fräsa ur?
GPD
Inlägg av GPD »
Kan bara hålla med alla andra, ruskigt fina detaljer!
Lärare i skolor runt om sverige borde visa upp precis sånt här för eleverna, för att få fler att intressera sig för bearbetning/industri :)
Imponerande hantverk! =D
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
årets största lögn vore ju att påstå att du går den enkla vägen med allt
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Toni
Inlägg av Toni »
Med rätt maskinpark och kunskap kan man göra mycket...
...men karlfan har ju designtalang oxå!!! :thumbright:
Lyfter på hatten och övar på...
Toni
World's Fastest Commer
