Sida 6 av 8
Re: problem med rpm signal. ms1v3 ,sida nr3 (Ändrad topic)
Postat: mån maj 09, 2011 5:31 pm
av icklas
pm är skickat till backeliten.
Postat: mån maj 09, 2011 8:51 pm
av icklas
backeliten skrev:Att bara vrida pottarna i botten gör att du fasvänder signalen på de flesta boxarna. dvs signal och jord på givaren blir omvända. Har du provat att fasvända den?
Du har även en bygel till på kortet, TSEL till VRIN eller VRINV, det spelar också roll vilken polaritet du får.
Du måste göra mätningen om du ska veta med säkerhet att ingången fungerar som den ska.
Alt att du skickar boxen så den kan bli injusterad.
Ja lödde ju bort r52 potten. Ja antar du menar att ja ska prova mäta pottarna med osilioscop?
Boxen har tidigare körts på en BMW så lättast är kanske att byta till BMW vr givare?
Lr köpa ny box igen hehe......
Postat: tis maj 10, 2011 10:18 am
av Stener
Har aldrig varit med om att man behövt tagit bort hysterespotten, Funkat klockrent på alla Volvo VR givare. Ställer man pottarna med oscilloskop eller efter backelitens guide där man mäter spänningarna och ställer efter det så bör man få signal. Kan behöva justeras men man ska få signal iaf.
Har du prövat löda om VR-givaren efter steckas förslag? Boxen prövad i stimulator så att triggerkretsen funkar?
Har du skickat boxen till backeliten?
Postat: tis maj 10, 2011 2:22 pm
av icklas
Ja ska skicka den ikväll. Så ja låter han kolla över så får vi se vad jag ska åtgärda.
Postat: tis maj 10, 2011 8:33 pm
av Kaos
Om bygglingarna är rätt jorda å skärmningen samt kontakter är ok så brukar man få nån typp av signal, om än dålig. Har fått igån volvo bmw opel utan att behövt löda om grejer i boxen. Måste vara ett udda bekymmer du har :evil:
klas
Postat: ons maj 11, 2011 6:22 am
av icklas
Jag hoppas det är ett udda fel så inte jag bara är dum i huvet efter allt detta!...
Boxen är skickad till backeliten nu iaf.
Hoppas han finner nån lösning annars får ja prova bygga om trigger med BMW givare.
Postat: ons maj 11, 2011 6:24 am
av Stener
Om nu backeliten inte hittar något fel i boxen så tycker jag att du ska kolla jorden som går fram till VR-givaren. På min bil ville inte MSet ge jord även fast det i schemat stod att den pinen jag satte den på skulle vara jordad. Mät mellan kontaktstycket till VR-givaren och mot jordad punkt, t.ex. Insuget.
Postat: ons maj 11, 2011 7:11 am
av icklas
Kanon ja får kolla det!
Min jord från givaren går ju ihop med en samlad jordpunkt från ms så där sitter ju dom flesta jord.
Postat: ons maj 11, 2011 8:22 pm
av Kaos
I megamanualen rekommenderar dom att man sätter minuspolen för VR på pin 2 då den är nära den kretsen på v3.0 och alla sensor jordar på pin 19 MAT CLT TPS.
klas
Postat: tor maj 12, 2011 9:45 am
av icklas
Ska nog löda om kablarna idag , sen borde backeliten få min box idag då ja skicka den i tisdags.
Postat: sön maj 15, 2011 8:39 am
av Sleeper_86
Har haft i stort sett samma problem med mitt MS2V3 med extrakoden 2.1.0 i igår. Ingen rpm signal, men hade ca 300 mV i DB37:an. Rätt vad de var så fick jag signal, fick igång skrotet och började justa tändning. När jag fått rätsida på det, och tryckte på burn så tappade den signalen. Spårlöst borta, kom tillbaka någon gång ibland. med samma resultat hela tiden.
Bytte sedan till ver 3.1.0 som kompisen körde i sin box, å funkat klockrent sen dess. :?
Kör min VR-givare likadant, dock polvänd, men #2 & #24 och skärmen till gemensam jord på insuget.
Postat: sön maj 15, 2011 10:38 am
av icklas
backeliten hade hitta fel i min box. det var lött på fel vr ingång eller dylikt.
Postat: sön maj 15, 2011 11:00 am
av Stener
Hur då exakt? :)
Postat: sön maj 15, 2011 3:51 pm
av icklas
Citerat från backeliten
"jag har kollat på boxen och VR ingången var felaktigt inställd.
Triggernivån låg på 3,8volt, dvs långt över det värde som givaren kan ge på startmotorn."
Postat: sön maj 15, 2011 6:46 pm
av JohanK
Låter som att det var pottarna som var felinställda?
