Bmw 635 Alpina Turbo
bmw02touring
Re: Bmw02tourings 635 B9Coupé.Asfalt Motormagasin testar!
Inlägg av bmw02touring »
Jo det var en rolig dag, konstigt att en hel dags filmande blir totalt 10min på TV. Tycker dock reportern var väl försiktig med pedalen till höger. :wink:
Bilen är ju fortfarande upphissad men det ska bli spännande att se hur det blir med lysena och nya fronten när den kommer ner på backen.
Ska bara ansluta grenröret till befintligt avgassystem först.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
Autoexperten Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
bmw02touring
Ruskigt tidig premiär, dock med endast nya extraktorgrenröret på plats.
Undrar om grannarna uppskattade ljudet av nyvaken storsexa. :roll:
Slänger in en bild från idag.
Annars har vi (Jag och Tilda) lackat Frugans Compact ikväll, kan bli rätt fin.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
bmw02touring
Våruppdatering så här på långfredagen.
Har dragits med ett långvarigt inkontinensproblem på Stortyskan, men nu kan det kanske var på väg att bli ordning på det.
När jag låg under bilen och gjorde nya anslutningen för extraktorgrenröret, så noterade jag att det var jäkligt kladdigt under Bromsbomben, (det sitter hydrauliskt bromsservo och servostyrning på e24an) plockade därför bort "bomben" som jag inte har märkt något fel på. Det är vanligt att de ger sig med åren, med diverse konstiga fenomen som följd, men min har fungerat perfekt, förutom läckaget.
Bytte packningarna och tätade gängorna med gängtätning, så nu får vi se om hon håller tätt.
I övrigt sitter nu avgassystemet på plats och nya generatorn ligger på arbetsbänken och väntar.
Hade problem med laddnignen under slutet på förra sommaren, den laddade tillräckligt för att lampan inte skulle lysa, men batteriet var ofta jäkligt segt. Det visade sig vara en av de tunna sladdarna inuti generatorn som gett upp, så den gick mao bara på halvfart. Förhoppningsvis funkar det nu med nya generatorn och ett nytt laddningsrelä.
De gamla fälgarna är också sålda, kommer om jag förstått hamna på en E30 :shock: lär ju bli hyfsat fett.
I brist på roliga bilder får jag väl kasta in en bild på Frugans Compact som hittades i en grovsopcontainer för någon månad sedan.
Innan
Småtyskarna är redo.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
OCH ?
Du ska väl inte köra på bromsskivorna !
Vad har du för fälgplaner ?
bmw02touring
Nej, att köra på skivorna verkar dumt.
Har inte fått hem de nya fälgarna ännu, men jag lovar att lägga upp en bild när de är på plats.
Kanske är de släkt med dina Daniel?
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Nu behöver du bara komma hit och hitta min gnista....
Så vi får ihop något till sommaren.
bmw02touring
Fixar vi smurfen. :hihi: klart du måste få ut pärlan.
Eftersom jag inte gör nåt kul med bilen iår så kan jag ju lägga in en bild på ett tråkigt grenrör och även en bild på en Ventil, (nästan en halv meter från trattmynningen till ventilen). :roll:
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
Christofer
Inlägg av Christofer »
Ser ut att behöva en rejäl överladdning den där. :-D
Vika flashbacks som dök upp i huvet när jag såg din fina cresent. Det var på en sån mitt intresse för trimmning och metanol förenades i tidig ålder.
bmw02touring
Ja du Christoffer den skulle behöva överladdning som faan, men eftersom man inte orkar skruva så mycket så får den fortsätta gå som högljudd Sugis! Angående mopparna så är det ju ett helvete att Mias blev så fin, får trösta mig med att min blir snabbare. :hey:
Att skruva moppe igen var lite gött, det var ju där det började för de flesta av oss "Mechheads"!
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
chellquist
Inlägg av chellquist »
Härligt med lite våruppdateringar för oss om har survintern kvar. thumbs up
bmw02touring
Jodu Christer, inte mycket bättre här nere. Fortfarande nästan en meter snö på norrsidan av kåken! Körde ut lite av skiten med slungan igår, men fortfarande mycket kvar och ordentligt kallt på nätterna, så det töar inte bort så fort heller. Jävla skit är vad det är. :doh:
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Nynnar på den gamla dängan......... Sommar sommar sommar...
bmw02touring
Händer inte så mycket i Svedala, men nya Tassar är iaf på G.
8,5" Fram och 10" bak med Toyo R-däck.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
Mattias-M
Inlägg av Mattias-M »
dom där fälgarna passar nog alla bilar i världen..
bmw02touring
Fortsätter med Fälgbilder.
Måste lägga upp en bild på provmonteringen av de nya fälgarna på farsgubbens 02a.
Lyckades ropa hem ett set 6x15 & 7x15 Alpina fälgar på Ebay, känns som de inte dyker upp så ofta längre.
Nu ska de "bara" renoveras och skos med gummi i lämplig dimension.
:hey: Bild
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
