Keep it up
TurboTeamSyd
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *Bakdelen ihop punktad*
Så vackert det blir, knappt man kan tro det är gjort av människohänder
Keep it up
Keep it up
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
0708323221
Vilken TUR att du inte skrotade.
Det hade varit tragiskt även om man förstod att du tänkte det för stunden.
VW & Volvo.
Tack så mkt för kommentarerna
Idag kittade jag alla skarvar. Ska kapa ner buren nån dag i vecka för att bygga om den lite. Flytta dörrsträvan lite så den kommer i rätt höjd mm.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Nu har det hänt lite grejer med bilen. Ford axeln är helt rensat och ska svetsas nya fästen till imorgon. Sen skickas iväg för kortning. En ny instrument panel börjar ta form.
Börjat med att bygga om buren lite så dörr strävorna kommer i rätt höjd. Dom kommer att vara löstagbara så den går att besiktiga.
Man får fan nästan vara gymnast för att kunna komma in i bilen nu. Får nog införskaffa mig ett snapoff nav så blir de lite smidigare.
Kommer några bilder här.
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *Återuppbyggnaden*
Snyggt kul att de tar sig:) mvh
- flubber_323
- Ganska mycket laddtryck
fint projekt!!
Då var bakaxeln färdig för kortning. Ska skickas upp till Nova Jörgen i veckan.
volvobrage
Ser kjempe bra ut!:D
Koffor har du bakre festet til dørstrevaren så høgt oppe?
"Sidostötta på förarsidan ska finnas. Denna ska passera föraren mellan axeln och arm bågen då denne sitter i normal körställning"
Det låter som den ska sitta ännu högre upp då? Kan ha fel?
När jag sitter i rätt körställning så passerar röret mellan axeln och armbågen. Sitter rätt lågt sen är man inte jätte lång heller.
Okej då e de väll rätt:) fint bygge btw
Kul att de går framåt! Är 121 dagar kvar till Gatebil Mantorp nu, ses där
Som vanligt går det framåt! Kör på gubben ; )
940 16V Turbo - Projekt som ej ska gå på gatan
