bmw 323ft - Laxens garage
salmon
Re: bmw 323ft - Laxens garage
Mattias? Har du bra kolla på de nya menyerna om acc pump inställningarna?
Har kass koll på det. Får inte till nå bra gas svar alls
jimmy, gällivare
Kör du firmware 1.2.11 eller tidigare så har du inte lika bra acc-pump-funktion som senare. För att köra senaste (1.2.3x) så behöver du en box som inte är tillverkad i forn-tiden, annars skickar du boxen till mig så uppdaterar jag bootloader på styrkortet.
Skicka mig en config-fil sparad i VemsTune så kan jag avgöra hur du ska göra.
salmon
Kör 1.2.11
Boxen är 5-6år gammal. Skickar en config imorgon när jag kommer åt datorn
jimmy, gällivare
salmon
Går å funderat på att investera i ett max ecu. Är lite för kass på data för att konna andvända vemsen fullt ut.
Får se i vinter vad man har råd med
jimmy, gällivare
Ja, det är ju en viss skillnad i gränssnittet kan man säga. Men jag kan säkert hjälpa dig få bättre ordning.
Du får höra av dig om det blir byte, jag har börjat sälja MaxxECU sedan i vintras och har oftast ett "Street" hemma vilket borde passa dig.
salmon
fick nya däck i brevlådan idag så förhoppningsvis kan man provköra lite mer i helgen. kan även montera en ny front och stötfångare bak, då mina föregående diton är på kuusakoski
mattias fick du mitt mail med min hokuspokus config
jimmy, gällivare
robinb3rgsten
Stor brevlåda du måste ha [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
salmon
små fixat hela dagen efter jobbet. fronten på platts och hjulen är på däck verkstan för nya gummin
jimmy, gällivare
- Truls_Nordahl
Synd som fan att bilderna har gett upp! Detta verkar ju annars spännande.
Jäkla go BMW du har!
Tack till:
do88.se
KL Racing
do88.se
KL Racing
salmon
tack tack, har de senaste 2 åren försökt bygga bil av denna "skrothög" då jag har börjat bygga när jag var 19år så har man lyckats förstöra mer än man byggt nånting bra, så är många misstag som jag håller på rätta till , elsystemet är på vinterns att göra lista, och ny vxl spak =)
monterat en ny kylare i veckan då den gamla var för gammal och äcklig.
svetsade även in ett bästes sträva i buren och monterade 6p bältet, och eftersomm jag inte fått fingrarna ut att montera mitt fogmaker system så slängde jag in en pulversläckare tills vidare.
sista innan fällfors är bara att mappa in gasrespons och sånt finlir, i övrigt är den klar,
saaben skall få en el winch och en däck rack bakom hytten.
http://rejsa.nu/im/user/14770/2017-07-3 ... balten.jpg
http://rejsa.nu/im/user/14770/2017-07-3 ... ockpit.jpg
http://rejsa.nu/im/user/14770/2017-07-3 ... kylare.jpg
jimmy, gällivare
salmon
Helgens bravader slutade med 100mil med saaben som presterade oklanderligt. Mycket imponerande tycker jag.
Körde ner till mattias i umeå och justerade in motorn på bmwn under lördagen, en dålig turbo packning satt stopp för mer laddtryck så fick bli1.2 bar denna gång. Var gasrespons och körbarhet jag var mest ute efter ändå så. Men har tyvärr kvar en hicka när man går på pedal på låga/mellan last. Har inte någe bra insug på motorn just nu men minns inte att jag haft detta problem förut. Men börjar tror det är taskigt insug som är boven ändå.
Blir lite uppdateringar i vinten ändå så.
Sedan på söndagen blev det körning i fällfors på konbana. Var första gången jag riktigt kunnat pressa bilen ordentligt och det fungerade bra. Alla temperaturer höll sig i schakt och bromsarna var hur bra somhällst. Var mycket för mig att ta in umder en kort dag på banan så provade aldrig slicksen och se hur dom var.. men överhettade aldrig gat däcken så finns mer att önska av min körning innan jag kommer få ut nå av bättre däck. Får se om jag kan ta mig ner till den 27 och köra en sväng till
jimmy, gällivare
salmon
har monterar in den nya portade 46/38 toppen och börjat på nytt insug och grenrör.
har köpt en garret gt3582R och hoppas på tidigt ladd med den =)
jimmy, gällivare
- freddan302
Här har det ju hänt lite sedan sist
Ford Mustang -1995
Kika in: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=40687
