300D plus ett T - Ute på vägarna igen
- EsabMan
Jorå han åka litegranna den dan och det var bra skjuts i denEvileyer skrev:Haha äre så illa att ni inte han pröva?
Har tagit ledigt imorrn så ja hinner kanske lyfta över motorn ifrån den andre imorrn om det går bra.
Slänger upp en idolbild så det blir några bilder övehuvudtaget i tråden
Fredrik Karlsson
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=33172
Riktiga bilar har stela tändkablar
- EsabMan
Bytte motor i tisdags på den och ställde ner laddtrycket till 0.8 bar till att börja med. Vi får jobba oss uppåt därifrån
Kastar in ett par motorlyft bilder:
Motor ute
Motorn påväg in
Men lyckan blev inte långvarig... vi han ca 1km innan automatlådan slutade dra
Förmodligen har jag lyckats skada oljepumpen när jag parade ihop motor och låda.
Lyfte ner lådan på tisdakväll i förberedelse för att montera i den manuella.
Tack Turbokoftan för assistancen.
Motor ute
Motorn påväg in
Fredrik Karlsson
- För lite laddtryck
- EsabMan
Har nu kört i 2 dagar med bilen utan att nåt gått sönder
Flyttade över manuellspaken, pedalställ å låda i lördags och kör nu med 0.8 i laddtryck tills ny mätare och kraftigare koppling monterats.
Fredrik Karlsson
- backeliten
- MS-Guru
Vad skönt!EsabMan skrev:Har nu kört i 2 dagar med bilen utan att nåt gått sönder
Det blir inge mer automatlåde försök då?
Är det klart vad det blir för recept på koppling?
/Sellin
Diesel
- EsabMan
Jag var där i söndags en sväng å åkte.backeliten skrev:När blir det ett besök i M-sel då?! Så man kan få sig ett provåk i kärran!
Pojken fick provköra en sväng också
Nä inge mera automat.Evileyer skrev:Vad skönt!![]()
Inte klart än vad det blir för koppling i den... men vi måste komma på nåt snart så att man törs koppla husvagnen bak i den.
Fredrik Karlsson
- EsabMan
Passar den utan några större modifieringar?Allu D. skrev:Om du tänker plocka ut hästar med manuell låda kan du hälsa med alla andra mercedes lådor förutom getrag lådan från 190 2,3 16v, den hållerom den håller
Fredrik Karlsson
- Ganska mycket laddtryck
hej! underbart bil val
du kan även använda lådan från alla 124or med 300-24v och 320-24v bensvinare
dom har 1 ner som på 2.3-16.
den lådan heter 717.450 om jag minns rätt, den är typ nån cm längre än lådan i
2,3-16
hurvida de passar beror på dubbelmasse svänghjul eller vanligt och kardan
längd och vilken tre klo på kardan plus själva spakstället som e annorlunda
på lådorna med 1an ner
/per
2,3-16
/per
iget dubbel masssa om man verkligen ska ha kraft och vrid ur 60- seriens sexor, det bir bara skrot i långa loppet
ett ganska hyfsat alternativ är svänghjulet frän en sprinter skåp bil, där får man bra plats med 250mm lamell, och så vida större total yta. lådan från 190 2,3-16 passar direkt, bara kopplingen måste som sgt passas in. 300-24 har ZF låda inte getrag som 190:an, men den håller nog också ganska mycket stryk..
"Man kan nog leva utan 500 hästar, men nog är det lite som att lida."
