ja då har man börjat punkta ihop ett grenrör till.
orkade inte vänta på långradieböjar så det blev endast kortradie men ser inga problem med det förutom utseendet..
va ett jäkla strul att ligga och punkta ihop det på plats med pinne själv..
som tur var fick man hjälp på slutet
här är iallafall en bild. endast punktat och ska finjusteras senare.
är inte riktigt nöjd med ena röret in emot kollektorn då det lutar.. men kanske inte gör så mycket? funkar kina-rören så borde de här funka med!
ska man gå upp i storlek på rören till wastegaten eller kan man köra dubbla 42mm som går ihop till ett 60mm? eller ska man gå upp till 48>60?
bling bling 60mm wastegate. ska tätas och lackas om!
även en fjortisfärgad vakumstation.. ska lackas om!
Och ett lite lagom stort luftfilter
allt för den här gången, får väll se om man orkar göra nått mer imorgon
