Säls Opel kadett coupe. Mercedes M111. kompressor-turbo
MagnusS
Re: Säls Opel kadett coupe. Mercedes M111. kompressor-turbo
Inlägg av MagnusS »
Härligt med uppdateringar i denna tråden!
ohaglund
Inlägg av ohaglund »
fint detta.. keep on working
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Kul med uppdateringar! Blir nog en riktigt rolig bil med den motorn och övriga modifieringar. Ska bli kul och se hur den går, lär ju inte bli alltför tung.
Breddningen ser ut att bli riktigt bra, kadett gör sig verkligen bra med det :thumbright:
säl
Inlägg av säl »
Tackar!
Det har varit lite segt med skruvningen, men jag har ju inte varit sysslolös iaf :lol:
Lite av det som hänt I sommras :thumbright:
Sålde ju som sagt min -60 impala, letade sedan efter en 1939 Chevrolet 4dr. men hittade ingen vettig till rätt kurs.
Därmot så sprang jag på en -38 Hudson Terraplane som stått I en lada I sthlm sedan 1960. en svensksåld bil från gotland som gått ca: 4000 mil sedan ny.
Bilen har fallit ur registret så en regbesiktning måste göras. men den är riktig I platen och knappt någon rost :thumbright:
Här kom den levererad I april
Har sedan renoverat bromsar, dragit ny el å bränsleledningar o.s.v. samt att den har fått nysydd inredning.
Har även fått dit fenders, gangsterkeps och 13" ekerfälgar såklart :thumbright:
Kommer hamna bmw v12 I den då bilen blivit besiktigad.
Passade även på att byta bruksbil, Blev en caddy tdi så man har nått att frakta rat i :wink:
Eftersom vi kommer ändra ganska mycket på tomten samt att vi ska dränera och bygga ut huset så kom vi fram till att det bästa är att skaffa en egen grävmaskin.
Fick tag i en -96 hydrema grävlastare till bra pris så vi slog till. har nog tjänat igen sej snart, fick vattenläcka nu strax innan nyår å då var det smidigt att kunna gräva själv.
Här har jag börjat gräva ut för att isolera samt göra gjutform för garageplatta, sen blev det utbyggt ett vedförråd samt vanligt förråd.
Börjat med isoleringen. la även liggande 60cm utåt
plintar för utbyggnaden
Början på nån slags vägg
Nån wannabe snickare :hihi:
Ett halvfärdigt förråd.
Dom två närmsta "båsen" blir vedförråd.
Dom rymmer ca 20m3 styck, 1 vinterförbrukning, och töms och fylls vartannat år.
i förrådet bortanför har vi traktorredskap, skopor å sån skit som bara tar massa plats annars
Hade visst ingen bild på då det blev klart..
Hudson Terraplane "Nya Lowriderbygget"-38
Chevrolet impala ss cab "Lowrider" -66
Opel kadett c coupe -79 Nu med Mercedes 2,3 kompressor,turbo vems.
Opel kadett c coupe -76
Caddy Tdi -07
Chevrolet impala "Lowrider" -60. såld :( .....
säl
Inlägg av säl »
Hade en gammal svinstia i ladugården som var full med gammal mögligt hö å en massa skräp.
Ha ju som tänkt att göra en lackbox där, så väggen togs ner, och allt hö bars ut å eldades upp
Ska in med en port här sen, samt att innertaket ska höjjas 25cm.
Stöp även i en del ventilationsrör samt fläktar, så det var lika bra att stå till, det blir 2st tryckande (dom på bild) och en sugande, på den sugande sitter motorn på sidan av fläkten, är ju kanske inte så kul att köra thinnerångor genom en elmotor :hihi:
Bild totalt 5kW fläktar blir det
Sålde även bort min gamla 5,5hk kompressor och köpte en rejälare, blev en 7kW atlas copco skruvkompressor med lufftork.
på plats
Råkade även köpa en däckmaskin, hittade även den här till rätt kurs å det kan ju va bra å ha.
Caddy Tdi -07
säl
Inlägg av säl »
Så det var nästan ett år lite snabbt genomgånget.
Har som jag sa tidigare inte haft någon lust att skruva nu senaste halvåret.
har hållit på med hudsonen, men då det inte finns nånting att köpa till bilen och allt måste specialgöras. har vare mycket strul med bromsarna, fick köpa backar på norrlands custom och borra nya hål samt svetsa om dom för att det ska passa. alla saker jag plockat lös måste renoveras. å allt detta bara för att få bilen genom besiktningen gjorde att jag lessnade.
Har iaf nästan dragit klart all el, är nån kabel till framlysena samt till startmotorn som saknas,
sen kom det ju lite snö ett par dagar i December, å köra framhjulsdrivet i snön får man ju ångest av :hihi:
så kom jag å tänka på min andra opel coupe. Den saknade en sidoruta samt behövde bytas tröskel samt golvbrunnarna i,
så om jag tvingar ut mej i garaget i minst en timme om dagen, fixar till opeln så den går å besikta så kanske man får lite mer lust att fortsätta med dom andra 2 bilarna i garaget.
Den stod inparkerad bakom lite bråte ute i kalldelen
Fick in den i garaget, motorrummet såg ju bra ut, innerskärmarna och skärmarna va ok. ingen rost.
Tänkte att det här gör jag ju fort :thumbright:
Blev lite trångt, men den ska ju bara va här i nån vecka
Rostiga tröskeln
Samt golvet
Plockade ut inredningen lite snabbt, samt tog av dörren och framskärmen.
Grattis, fans ingen dörrstolpe kvar på bilen :doh:
Caddy Tdi -07
säl
Inlägg av säl »
Kapade bort dom yttersta plåtarna,, eller kapade och kapade. petade bort skiten med en skruvmejsel :|
Svetsade en förstärkning i dörren, eftersom det inte finns nån tröskel överhuvudtagen som håller ihop bilen
Här är det bytt en del av innersta plåten
Resten av innerskärmen bytt, samt att ytterplåtarna och förstärkningen vid tröskeln blev ny
Bakom bakskärmen såg det likadant ut. förstärkningar och bitar av ramen var helt bortrostade.
Har Inga bilder från då jag lagade det.
Här sitter tröskeln samt ytterplåten på plats. har grundat och kittat lite med
Sen tog det slut på gas i svetsen.
Skärmkanterna var ju lite ruttna på bilen, och jag hade ju gjort en uppsättning breddare extra... va ju tvungen att pröva dom på bilen :hey:
Blir ju självklart breddare :thumbright:
Va och fyllde gastuben igen och började pyssla klart hjulhuset, och fixa för breddarna.
Tar halva hjulhuset åt gången så skärmen behåller formen enklare.
och där är vi idag.
Har nu lagt ner kanske 60 timmar på att laga rost, och jag har verkligen fått tillbaka lusten att skruva :thumbright: Haft riktigt roligt i garaget nu då man ser att det händer nånting äntligen!
Så nu jobbar jag för fullt med att bli klar med den här så jag kan fortsätta på den riktiga opeln sen 8)
Caddy Tdi -07
coupe76
Inlägg av coupe76 »
Vilket jobb du lägger ner på stackarn.
By the way. Du har inte lust att sälja mig en uppsättning lexmaulbreddare, de var ju klart snyggare än rallydito?
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
Modlendingen
Inlägg av Modlendingen »
Kult at du er tilbake! Ser du har prioritert rett også, med verkstedbygging, og lakkboks blir jo sjef :D Var litt rust på den Kadetten, men den blir jo bedre enn ny den der :) Skal du ha 1200'n i vinter, eller blir det oppgradering i den også? :)
säl
Inlägg av säl »
coupe76 skrev:Vilket jobb du lägger ner på stackarn.
Håller med om att Lexmaul breddarna ser mycket bättre ut. Jag köpte mina för ett par år sedan från polen, och dom var ganska dåligt gjorda, och tunna som papper dessutom, så gjutformarna blev inte dom bästa. men det går att få hyfs på dom med lite jobb.
så om du är intresserad så ska väl det gå bra å göra en uppsättning till.
men dom behöver som sagt lite spackel å slipning för att bli riktigt bra 8)
Modlendingen skrev:Kult at du er tilbake! Ser du har prioritert rett også, med verkstedbygging, og lakkboks blir jo sjef :D Var litt rust på den Kadetten, men den blir jo bedre enn ny den der :) Skal du ha 1200'n i vinter, eller blir det oppgradering i den også? :)
Tackar, bättre än ny tror jag knappast, eftersom jag knackar plåt med snickarhammare, rondell och skruvstäd :lol: ,
men bättre än då jag började med bilen hoppas jag iaf.
Den kommer nästan vara original, jag har en 1900 som jag tänkte lyfta i. orkar inte klabba med att bygga om växellådstunnel och torpedvägg, för att sen få en till opel som blir besvärlig att besiktiga :doh:
Idag va vi bortbjuden, men jag han ut i garaget i en halvtimme innan jag började jobba.
Blev inte mycket gjort men jag kapade upp resten av hjulhuset och har börjat med en plåt.
Hittade även en gammal lagning, längst ner mot skärmkanten. ids inte göra nånting åt den utan jag tennar nog bara igen skarven.
Tänker försöka hinna helsvetsa bakskärmen imorgon så det blir klart, sen står golvet på tur.
Caddy Tdi -07
coupe76
Inlägg av coupe76 »
Vore toppen! Resten kan vi ju ta via pm om du vill.
Christ3r Lakkapää
säl
Inlägg av säl »
coupe76 skrev:Vore toppen! Resten kan vi ju ta via pm om du vill.
Blir fint, har skickat ett pm.
Har svetsat klart bakskärmen och tröskeln, åkte även på att byta en bit vid reservhjulsbaljan, men nu är utsidan klar... på en sida iaf :roll:
Började även med golvet idag. kapade bort det som var dåligt....... blev inte så mycket kvar :thumbdown:
Caddy Tdi -07
Perkele70
Inlägg av Perkele70 »
kul å se att du lever iaf!Krama Gumman å Chiko från mig!;)
:thumbright:
har inga roliga bilar!;)
Cassius
Inlägg av Cassius »
ÅÅ va gla jag blir när jag ser att även du hittat lexmaul breddare!! Och på två bilar också! Så hemskt mycke snyggare än rally breddarna! :D Jag har ett set som snart legat i tio år... (Vilket säger en del då jag bara är 27..) Min Kadett är det också lite stiltje med, dock pga geografiska skäl. Har inte mycke kvar jag heller, nya bärarmar, lite fix samt spackel/lack och skruva ihop. Längtar gör jag.. :)
Min grundtanke är inte alls långt ifrån det du redan bygger. Lexmaulbreddare, coils runt om, överladdad motor med både kompressor och turbo. Dock på CIH istället för mercedes, + att jag tänkt behålla innerskärmarna fram :)
Riktigt kul å höra att mekarlusten är tillbaka, jag ser fram emot när den busigare Kadetten börjar rulla för egen maskin igen! :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Modlendingen
Kommet noe lenger? :)
