Jensas Swedish Racing Motors. Ny Web shopp öppnad!
Re: Jensas STS Speed shop! mer LS toppar!
Ett tips är att pressa i små stålhylsor i plasten så man inte drar ihop plasten då man skruvar fast den.
+1 på den i fall det är lite längre klämlängder på förbandet. Plasten kommer krypa lite med tiden när den är belastad och skruven lossnar.Kadett4wd skrev:Ett tips är att pressa i små stålhylsor i plasten så man inte drar ihop plasten då man skruvar fast den.
Men på tex trattarna så är det ingen klämlängd att tala om så där är det inte något större problem med kryp.
Peter Lindberg
0768032059
0768032059
Tror du själv att den går göra på nå fruktansvärt många sätt?Rickard_Hedelin skrev:Har du kopierat Halvarssons fäste rakt av?
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
vet inte, har aldrig sett hans lösning?rickard.... Har du kopierat Halvarssons fäste rakt av?
har han 3-D printat med?
nu har jag filat lite mer och vi börjar bli nöjda. tyvärr är sätesjobbet på insugs ventilen rätt dåligt då sätes ringen är för stor + ventilen nära borret man hör det tydligt på ljudet på alla lyft men den låter mycket bättre på höga nu iallafall och vi har fått mycket stabilare bättre flöde där nu och det är nog mycket värt.
mm std portad
2 54 58
4 103 102
6 153 157
8 190 194
10 214 214
12 217 230
14 215 228
16 228 229
mm std portad
2 54 58
4 103 102
6 153 157
8 190 194
10 214 214
12 217 230
14 215 228
16 228 229
Jens Gustavsson skrev:håller i dag på med LS 4.8L toppar. ska inte va nå värsting men lite bättre samt se till att säterna tätar och så.
lite grund data på motorn 96mm borrning (känns igen från annan motor)
48mm insugs ventil som alla värkar tycka är för liten men förstår inte varför? den är ju 50% av borret samt så sitter den inte där den ska då det är ca 5mm mellan ventilerna.
39.5mm avgasventil.
ska flöda dem i min bänk men måste rengöra dem ordäntligt först (va välldigt äkliga med svart bränd olja i kanaler och förbränings rum, varför nån typ av ERG standard eller vevhus vent som inte fungerar??
rätt knepiga toppar detta då de stallar över 10-12mm då flödet går upp. men då man tänker till så behöver man inte så många cfm då man jämför med en volvo 8v med turbo så är de ju riktigt bra redan standard.
det är ingen synvilla avgasventilen skrapar nästan i cylindern och det är ca 2.8mm på insugssidan redan med 48mm ventil ändå monterar folk 50.8mm ventil där oftast![]()
- För lite laddtryck
Ja vet med säkerhet att det går. Den där ser identisk ut förutom att den är i plastWezzli skrev:Tror du själv att den går göra på nå fruktansvärt många sätt?Rickard_Hedelin skrev:Har du kopierat Halvarssons fäste rakt av?
Sålde ett för 2-3 veckor sen norrland. Inte det ni scannat och printat ut då? Hans är gjort i aluminium och har funnits sen första hestecet kom ut så ni har nog inte funderat ut det samtidigt. Är även en identisk kopia.Jens Gustavsson skrev:vet inte, har aldrig sett hans lösning?rickard.... Har du kopierat Halvarssons fäste rakt av?igentligen inte så konstigt om lösnigarna blir liknade det är en ganska enkel och bra lösning på en cam synk som vi har funderat fram båda två kanske? jag kan inte ta åt mig all ära heller både fredde och mattias vikström har hjälpt mig med denna prototyp. jag har dock svarvat och donat med axeln.
detta har legat prinat och klart i månader
förstår inte riktigt uppståndelsen, jag har byggt trigger fästen sen 1999 då jag köpte mitt första insprutnings system???????
har halvarsson nånt patent skydd på sitt fäste eller? ska jag ändra formen lite eller?
hel löjligt! jag känner halvarsson lite sen hestec tiden 18 år tillbaka, tror inte det är nått han bryr sig om? han får kontakta mig isåfall privat på min mail så diskuterar vi och löser detta.
kommer inte bli nån stor säljare detta heller bara bra att kunna ha några färdiga om man behöver.
mvh jens gustavsson
mvh jens gustavsson
- Pro-Mille
Finns en stor fördel att göra fästet i plast, GT givaren gillar inte bli uppvärmd ordentligt.
Blir som en extra isolering mellan block och givare.
Du inser väl att Norrland är ca 60% av Sveriges yta?Rickard_Hedelin skrev: Sålde ett för 2-3 veckor sen norrland.
Snart kommer jag bromsa den första V8 i min bänk. kommer med bilder snart.
har fått en fin dyno-svänghjuls-platta som är finurlig från jonas på bakaxeldelar
Re: Jensas STS Speed shop! snart cheva v8 på högvarv i dynon
Va bra du ordnat grejor
hoppas det kommer gå bra.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
jag ska sätta upp min egna 427CBB först och se att allt lirar. ska ta bild på dyno stativet sen martin då det är 100% klart.
det är gjort så CSB och CBB motorer ska passa samt de som har motor plåt fram. + både intärn ballanserade och extern ballanserade.
ser fram imot att köra såna motorer framöver och lära mig mer praktiskt om dem.
- Mattias Hahlin
Härligt att höra!
Kör du en repa ojusterad så jag får höra vad den låg på i effekt!?
jag ska göra det!
