Tack Niclas
Efter att ha helsvetsat grenrören skulle de provmonteras, och jag kände som en kall rysning genom kroppen när jag kollade på packningen, FAN en av flänsarna vart vänd fel
Felet blev inte så mycket men 2mm fel hamnar utblåset
Så ett 3 timmars fyll med svets, och matchportade tog vid, som tur är vart vinkeln på rören åt rätt håll, så det passade bra även efter korrigeringen.
Wastegate klocka monterad i Dumpventilens skruvar, och sen en värmesköld i aluminium.
Man kan även se det matchportade grenröret nedan.
Downpipsen färdigsvetsade, med lambda uttag.
Under tillverkningen av dessa har Hatkärleken till Biltema fortsatt, deras aluminiserade avgas delar är mög att svetsa i !
Dessutom håller de inte diametern på röret lika bra som RAYs krökar, om man kapar dem på mitten alltså.
Sen har jag även letat 1 timme efter muttern till V-Bands flänsen, som av outgrundlig anledning är M7
Nej jag har inte hittat den ännu, men hoppas vi har M7 tapp på jobbet, så jag kan göra en ny mutter...
Luftfiltret till bakre turbon, värmeskyddet är också på plats.
Gjorde en Ryss kona med vinkelslipen från 3" till 2,5" röret.
Jag kommer att köra med de inbyggda dumpventilerna i aggregaten, då de inte är nämnvärt i vägen, och det hade vart svårt att lösa på annat sätt.
Öppen dumpventil är inte aktuellt.
