Räkna ut kompförhållande
kalle_86
Inlägg av kalle_86 »
Tänkte se om nån kan hjälpa mig att räkna ut komp. förhållandet.
Har en B230ET med 531 topp som ju har 9,0:1 i komp.förhållande, ska ha av toppen och först riktplana den, vad är då lagom om det inte är direkt skev utan bara ska planas för packningsytans skull?
Säg att planingen är så lite så den knappt märks på komp.förhållandet och vill ha 8,0:1 i komp eller vad blir lagom till 230ET som endast är chippad, 3"avgas å uppställt laddtryck? Hur stort ska förbränningsrummet vara för att få 8,0:1 i komp?
Tack på förhand.
pastorn
Inlägg av pastorn »
jag tror du tänker fel! planar du toppen får du högre komp!
och du kan inte räkna förhållandet i toppen bara! utan du måste även mäta maskinen..
kalle_86
Nja. Jag vet att jag får högre komp när jag planar toppen, men jag ska endast plana den för att få en fin packningsyta.
Och att man måste mäta i cylindarna fattar jag me men det kanske finns nån här som redan har mätt? Om inte så får jag göra det när jag kastat av toppen men jag tänkte bara kolla så man visste hur mycket på ett ungefär som behövdes gräva ur toppen.
pastorn
Inlägg av pastorn »
ok ja de är svårt att säga de måste du räkna dig fram till då!
men varför ändra komp förhållandet på maskinen?? den är ju orginal och du tänker inte ladda 2 kg och ska köra i stort sett orginal så ja fattar inte vitsen..
kalle_86
Nja det är sant, kanske onödigt att fila en massa i förbränningsrummet nu.
Tack för svaren iaf.
