Laddtrycks problem!!
Wallisson
Inlägg av Wallisson »
Jag har kollat efter läckage mm men hur fan jag än bär mig åt får jag inte upp laddtrycket till mer än ca 0,9.
Har kört med två olika turbo koncept.
Första var extraktor,t04,sep wastgate,nu har jag std grenrör +ny trim 60 med hårdare klocka.Motorn är en b21et med 405 topp
Åker med dellorto turbofuggar(riktiga).Kan dessa börja läcka laddtryck
eller kan de möjligen va en ventilfjäder som tappat spänst.....
är helt tom på ideèr nu :cry:
Har planat insug samt bytt packning,trycktestat IC,bytt slangar
Kan de va nåt med toppen tror ni??
Annars går bilen mkt bra rent å fint
/Matte
Wallisson
0708968206
har du tryckt med tryckluft ca 1.5 bar i ingången till turbon?
Wallisson
Ja, jag testade detta idag, enda läckaget var ett mkt litet väsande mellan plenum å fuggar. Ska leta vidare imorgon.
Ska även kolla så jag får in tillräckligt med soppa över hela registret..Känns nästan som de bromsar på dom högre växlarna.
/Matte 8)
Wallisson
0708968206
det kan va det. vad har du för bestyckning och bränsle system?
Wallisson
Kör med dubbla dellorto 40
230luft munstycke 150 i huvud munstycke tror de stog 14 på e rören.Kollade bränsle trycket å de var med fint över hela registret
Matte 8)
Wallisson
0708968206
