varför är det såhär?
B21ET har kompression 7,5:1
B23ET har kompression 9,0:1
kolvarna är utformade på samma sätt, lika stora förbränningsrum antar jag? vad är skillnaden? kammarna skiljer men vad mer?
sedan phreddes kolvar är plansvarvade & vänder 3-4mm under decket & han har 8,1:1 i komp.. då med 16V topp iofs vet inte hur portad den är eller vad den ger för komp orginal..
men vad är det för komp i en B20A t.ex. nån som vet?
kompressionen?
b20 komp
har för mig att b20 a har 8.7:1 i grundkomp.kan kolla upp det.
innehar f-skattesedel
8.7:1 stämmer, hade faktiskt infon på min egen hemsida
håller på att göra om motorsidan nu där ska man hitta ALL info sedan
hur som hellst.. vad tror du/ni är max klämspalt som fungerar.. snackade just med han som bygger B20 turbo & han har 3,2mm klämspalt ungefär (kolvarna är avsvarvade 1mm, vänder 1mm under decket & packningen är 1,2mm = 3,2)
han hade byggt ihop motorn nu fast inte startat den än! kul!
han sa förresten att kolvhöjden är 46mm på B20 motorn?
kör man med VW kolvar med offset bussning & lite planat deck så borde man få en klämspalt på ca 3-4mm kanske.. det låter som ganska mkt dock
(5,5 lägre kolvar + 1,5mm CU-packning = 7mm klämspalt, offsetbussning -2mm???, planat block 1-2mm)
hur mkt kan man toppdecka innan man måste flytta vattenpumpen?!
