B21 eller b230 om man ska trimma?
Bohman
Inlägg av Bohman »
Vilken motor håller bäst om man ska trimma? B21 eller b230?
Du får nog utveckla din fråga.
Menar du original-motorer utan modifikation ?
Det är ju stor skillnad på en B21A och en B21ET.
Du menar blocken? I övrigt är det ju ungefär samma grejer.. men original-stakar på vissa årsmodeller är ju väldigt dåliga för B230.
Har du läst Jens artikel om bottendelen?
http://savarturbo.se/?sida=content/arti ... en&sidnr=1
Bohman
Inlägg av Bohman »
okej.. ska läsa den:)
Bohman
Inlägg av Bohman »
Hade funderat på en B21et eller en b230a turbokonverterad.. tänkte inte ha så fruktansvärt mycke hk.. vilken håller bäst med orginaldelar?
dorte
Inlägg av dorte »
Då blev ju valet enkelt. Kör med en B21ET då den redan e försedd med och avsedd för turbo. Måste ju va absolut enklast så.
Bohman
Inlägg av Bohman »
okey:)
Flyttar den här från 'Sugmotor'..
Bohman
Inlägg av Bohman »
okej..
