Kamaxelval till B230 och Volvo 360 fråga
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Jag håller på med en B230 som jag hade tänkt sänka ner i min Volvo 360, men jag har verkligen ingen som helst aning om vad jag ska använda för kamaxel. Toppen är en 530 som ska portas och planas och sedan ska jag hänga på 2st Weber 45 och extraktorgrenrör och 2.5tums avgassystem. Olika personer har föreslått olika kammar som H-kam, VX-kam och säger att dessa kommer fungera fint med min motor, men hur är det egentligen med det?
Sedan funderar jag även om extraktorgrenrören på KG-trimning passar i Volvo 360, med tanke på motorfästena.
Johan Fahlgren
Inlägg av Johan Fahlgren »
k-kam bruka funka bra. eller h. vx är inte sååå vass jämfört me dom.
tror du får modda grenröret isåfall..
Old volvos never die, they just go faster!
om du trimmar på allvar så kan såklart inte en volvo org kam användas men om du nöjer dig med 150hk eller så så fungerar en H kam bra.
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Har em K-kam i min B21A som jag kan plocka ut, men vad har jag annars för alternativ? Vill ju i princip få ut så mycket som möjligt, men gärna inte så dyrt. Men VX-kam är inte ens värt att fundera på ifall jag redan har en K-kam att tillgå? Vilka alternativ skulle ni rekommendera när det handlar om att få ut så mycket som möjligt och gärna brett register?
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
du får tillverka fördelarspår om du inte har det på kammen redan. (k-kam). detta gäller ju såklart om du ska köra med fördelaren bak på toppen.
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Ersviken skrev:du får tillverka fördelarspår om du inte har det på kammen redan. (k-kam). detta gäller ju såklart om du ska köra med fördelaren bak på toppen.
Nä, det är inte fördelare bak på den motorn.
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Ingen som har något förslag?
Lutte
Inlägg av Lutte »
Du kan ju inte få allt, det beror ju på hur exakt du vill att karaktären ska vara på motorn!
ska den vara snäll och ha ett bra vrid på botten för att sedan smalna av i toppen eller ska du piska den på varven och ha effekten på högre varv?
mycket lättare att komma med ett svar då man vet hur du vill ha motorkaraktären
Haak
Inlägg av Haak »
Har du lyst på et extractor grenrør til 360 bør du gå inn på http://www.300power.com og sende et PM til Frej
Det spesiallages extractorgrenrør nå, men vær rask, dette er en sjanse som ikke kommer igjen.[/url]
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Tack för svaren!
Haak skrev:Har du lyst på et extractor grenrør til 360 bør du gå inn på http://www.300power.com og sende et PM til Frej
Tack för tipset!
