Vilken högtryckstvätt?
Tjata om vad som helst .
Markus
Inlägg av Markus »
Nu har högtryckstvätten gett upp :/
vad rekomenderar ni för ny?
vad ska man tänka på?
prisklass upp till 3000:- ungefär
har tittat på kärscher å nilfisk
Nilfisk Alto - 2695:-
Högtryckstvätt med bra förvaringslösningar för spolrör och elkabel. Snabbkoppling mellan slang och spolhandtag, Click&Clean TORNADO PR och POWERSPEED spolrör för hårda och mjuka underlag. 9 meter högtrycksslang och slangrulle med intern förbindelse till pump, skumutrustning och metallpump med start/stopp automatik. Arbetstryck min-max 10-130 bar. Vattenflöde min/max 450-500 l/tim.Elmotor, effekt 2100 W. 9 Ah. Vikt: 17 kg.
Kärcher 3.93 MD plus - 2195:-
Arbetstryck (bar/MPa)
20 - 110 / 2 - 11
Vattenkapacitet (l/tim)
380
Temperatur på inloppsvattnet (°C)
upp till 40
Effekt (kW)
1,7
Vikt utan tillbehör (kg)
13,4
Mått (l x b x h) (mm)
295 x 260 x 815
Ingår i standardutrustningen
2 rengöringsmedelstankar, variopowerspolrör, spolhandtag, integrerat finmaskigt vattenfilter, högtrycksslang 6m, rotojet, adapter till trädgårdsslang Ø 3/4"
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
hade satsat på alton.. men de kan bero på mina tidigare erferenheter av kärsher.. läckande handtag, strulande dieselvärmare, pumpmotorn vägrar starta ibland..
sen blev de e n alto och den funkar mycket bättre i mina ögon..
mvh..
//Jimmy
Passat TDI -99
jol
Inlägg av jol »
Försök få tag på en beggad som använts i industrin, ofta värt att lämna in på rep
Peter Strandberg
Alfa kombi
Markus
Inlägg av Markus »
blir nog en nilfisk då, dom gör ju fina dammsugare :D
njutarn
Inlägg av njutarn »
Den där nilfisk Alton du har på bilden där, köpte en sådan för 2 veckor sedan =)
Är väligt nöjd med den, såg även i manualen att det fanns att köpa till en tillbehörs sats
så man kan sanblästra med den, lite små coolt hehe =)
