B230F
Moderator: backeliten
Gabbe
B230F
Inlägg av Gabbe »
Skriver igen om mitt problem med sprut till B21ET. Undrar om jag skulle kunna sätta dit ett elektroniskt sprut från en B230F? Om man kan skicka laddtryck genom luftmasse mätaren? MVH Andre
larsat
Inlägg av larsat »
varför tar du inte motronic från 760 turbo istället, då har du ett mappningsbar sprut gjort för turbo direkt??
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
Lh sprutet är oxå gjort för turbo, men utan turbons styrbox funkar det dåligt och ger en orolig tomgång med mera.
dock kan du inte trycka genom LMM...den måste man sätta innan turbon.
men gör så och skaffa dej en turbo-box då funkar det perfa
