Audi 100 vxl problem
Tjenare kör en Audi 100 TDI -93 och har fått ett fel. Problemet uppkom när ja körde på 2:ans växel och bromsade in för att lägga i backen och då gick det inte att växla, får inte i nån växel alls nu och det är precis så att den vill gå i friläge men då blir det stopp. Var under bilen och kollade i kväll var dock ganska mörkt men jag såg då inget som såg konstigt ut. Tänkte skicka in och höra om nån vet vad felet kan vara ?
Toyota Celica GT Coupe -75
förmodligen (och förhoppningsvis) så är det den lilla skruven som håller fast växelföraren som har släppt.
om du lägger dej under bilen och kollar så sitter växelspaken fast i en axel som går in växellådan.
på ett ställe kan du dela axeln genom att släppa på en skruv.
här kan du även justera växellägena en smula.
om skruven sitter löst kolla i så fall om du kan se var axeln satt innan.
kan du inte det får du justera lite i taget.
alternativet är att en gaffel har gått i lådan och det är ju inte lika kul.
