men jag har ångest.
prylar som finnes:
bottendelar
b23Astd och en b230k (Kn har ju fötjänt dåligt rykte med sin el fugge men botten kan ju inte va så dålig?)
topp
531a steg5 (typ) 50mm insug och 40avgas stora tryckare dubbla fjärdrar mm planad 3mm
scania intecooler som kan kapas.
rejo 3201 kam (osäker på värdena på denna)
weber 45or i skapligt skick.
grenrör blir ett uträknat när jag vet kam och turbo.
ett hx40 kan ordnas å.
siktar på 400+
vilken botten bör jag använda och vad behöver jag byta ut i denna?
(tanken jag har är 230k med sina lågkompskolvar borde gå med min planade topp)
blir hx40in för stor?
kammen???
45orna kanske är för småa på denna motor.
jag kan fan inte bestämma mig för hur jag ska göra HILFE!!!
kan ju bygga en potent sugis med b23a botten och toppen jag har men det är inte lika manligt eller krångligt eller nå.
