Dieseltorsk!
Cummins24V
Dieseltorsk!
Inlägg av Cummins24V »
Hej hopp!
Jag gillar och åker diesel.
Uppväxt i Dalarna men bor för tillfället i Stockholm sedan 8 år.
Åker Dodge Ram 2500 med cumminsdiesel, lite trimmad..
Finns det ngra mer dieselfanatiker här? eller är det bara gassers?
Välkommen!
Du gillar nog den här tråden : http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=11837
Det är säkert många här som kör diesel-bruksbilar, jag kör själv det (BMW 318tds).
Vad är det för motor i en Dodge RAM 2500? Är det 5.9 liters 6an ?
Cummins24V
Japp det stämmer...
Cummins 5,9l
Ruskigt intressant maskin det där.. hur mycket diesel dricker en sån motor vid olika typer av körning?
Kör du med HX35 eller är det uppgraderat?
Manuell eller automatlåda i den?
Cummins24V
Automat, och byt från HY35 till en Schwitzer S300variant 62/74 typ
Spridare och downloader, 5" och Amsoil nanofilter(luft)
Här e lite action...
Dodge Ram 2500 02 CTD
S300+spridare och HTSlåda typ
Cummins24V
1,2 långkörning lagligt..
Den verkar dra mindre efter trimmet...
räknade på 2 tankar av Stads/landsväg/buskörning och landade på 1,6
Innan trim var det svårt att hamna under 1,8 stadskörning..
Nu gassar jag mer och den drar mindre verkar det som :thumbright:
Den väger ju ändå 3200 kg och är ingen strömlinjeformad skapelse direkt, så man får väl vara nöjd..hihi
Nä det är ju tre ton maskin så den måste ju ha mat. :)
Fränt att det är så pass stor turbo, den är bra mycket större än HY35 som satt där original.
Cummins24V
Jo den är lite större.. där av den lilla rökpuffen innan den snurra ifatt :hihi:
Men den räknas fortfarande som liten i perfomancekretsar... Ska bara koppla in boxen som ligger och väntar, så ska du se att den inte räcker till längre :twisted:
