240 bakaxel på 140:in?
Modifieringar och tips
142 TiXeR
Inlägg av 142 TiXeR »
stod i dag å kolla på 140:in och såg att skivorna bak e större än fram :shock: , kan det vara byt mot större skivor som typ 164;ans elelr 240, eller e det så orginal :?
kan man montera 164:Ans skivor fram utan större problem?
Johannes Selberg
Ford F100
larsat
Inlägg av larsat »
det är samma framvagn så 164ans ok passar direkt, problemet är att dessa är rätt dyra & svåra att hitta.. det är billigare att ta ventilerade 240 skivor + ok och sätta dit, det som behövs göras är att oket ska planas lite & hålen ska borras upp, sedan passar det perfekt.. fått tips om detta själv så ska göra det tyvärr har ja inte hunnit testa än men mycke billigare blir de, 240 ok finns ÖVERALLT!
Axel
framvagn
Inlägg av Axel »
nja, det är inte samma framvagn på 140 och 164, det är olika bussningar, bärarmar (antagligen grövre) och balken vet jag inte, men jag tror att den skiljer också.
Axel Wall
larsat
Inlägg av larsat »
så kanske det är men oken passar i vilket fall som hellst! :P samt skivorna då
142 TiXeR
men fint då ska jag fara till skroten å handla.
alltså ger det något att slitsa å hålborra sådana skivor :lol: ( om man kör med orginal belägg)
Johannes Selberg
Ford F100
larsat
Inlägg av larsat »
kan inte säga exakt vad som ska göras, men de löser du när du har oken & kan mäta & jämföra!
här har du bevis:
lycka till du får gärna tipsa mig sen när du e klar för du hinner nog klart innan ja börjar pilla me bromsarna ;)
142 TiXeR
jo jag ska lägga upp bilder så fort jag börjar med det ( men först hägrar slipning å lack)
Johannes Selberg
Ford F100
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Bakskivorna är större än främre, men 164:a ok passar beroende på årsmodell, 1972 fick 164:a ventilerade skivor, de oken är annorlunda (bredare gap) mot de tidigare.
Vent. frambromsar från 164 passar på 140 om man byter skiva, ok och nav.
På tidigare årsmodellerna av 140 måste man ev. byta mer grejer...
Jag måste ha något grövre fram på min 142:a som är från 1972. Jag har för mig att någon sagt att de ventilerade skivorna passar rakt på, men att oken kan vara ett problem - antagligen för att man måste byta nav, eller skaffa en adapterplatta.
Jag måste kolla upp några grejer senare.. 240 turbo grejer skulle kanske gå att modifiera så det passar.
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
140 å 164 framagn passar direkt på,det er kun ØVRE bærearm som er forsjellig ;-) men styrsnekka passer ikke direkt,annan bultMønster.det er åsså en annan travers fra en spess årsmod ,da er dem traversa svart grunnade......istedet for grå.ingen problemer med å sette 240bakaksel på 140......ska finnes en topic på forumet om dette :D :!: har jort det selv.oppskrift finnes :!:
Är det olika bultmönster på 164-skivor/nav jämfört med 140?
Funderar på att kika ner på Tegs-skroten och kika efter 164-delar snart..
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
samma bultmönster
