Tjenare, är inne på slutmonteringen av min bil nu och har kommit fram till kylaren.
Motorn är en volvo 16v turbo med orginal kylsystem.
Kylaren jag har tänkt att använda är från ford explorer v8=stor som fan
men passar kanon i bilen.
Grejen är att anslutningarna är omvända(sitter nere på termostat sidan och uppe på vattenpump sidan)
Kommer det att bli problem om jag kopplar in kylaren enligt ovanstående?
Är inne på att dra slangarna från sida till sida istället så att det blir rätt med upp och ner på anslutningara.
Vad tycker ni att jag ska göra? spelar det nån roll hur jag drar dom?
Funderar på om det blir jobbigare pumpen och ev luftnings problem om jag kopplar så det blir omvänt.
Skriv gärna hur ni tycker att jag ska göra eller om ni har andra tips och råd.
MVH JJG
Kylarfråga
Kylarfråga
GASA TILLS DET RASAR
- backeliten
- MS-Guru
De kommer nog inte att fungera eftersom volvokylssystemet använder en typ av hävert princip igenom kylaren...
Vattenpumpen används istortsett bara till att vispa runt vattnet i motorn så jämn vattentemp sker i hela motorn.
/Jonas
/Jonas
JJG skrev:Ingen som har några bra svar?
Är så tråkigt att göra dubbelt jobb ifall det blir fel på första sättet.
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
