Oljepluggar
ama tic
Oljepluggar
Inlägg av ama tic »
Varför ska man ta bort oljeplugarna och ska man ersätta dom med något?
Jag så en länk om det för ett tag sen men jag hittar inte den igen.
kan någon hjälpa mig?
Volvo p1800 1966
http://hem.passagen.se/gsson_carlink/
Axel
Re: Oljeplugar
Inlägg av Axel »
ama tic skrev:Varför ska man ta bort oljeplugarna och ska man ersätta dom med något?
Det beror ju helt på vilka oljepluggar vi talar om...
Axel Wall
marmander
Inlägg av marmander »
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
ama tic
Inlägg av ama tic »
ja det var dom pluggarna jag menade så nu klarnade dimman.
tack
Volvo p1800 1966
ama tic
Inlägg av ama tic »
men måste jag ersätta pluggarna med något efter att jag har rengjort.
eller kan man köra utan pluggar?
Volvo p1800 1966
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
ja om du inte vill att motorn ska haverera efter 10sek... ](*,)
om du inte sätter dit nya så kommer all olja förvinna ut ena vägen till transmissionskåpan och andra till svänghjulet
ersätt förslagsvis med nya pluggar
EDIT: kostar ca 20kr/st på volvo
larsat
Inlägg av larsat »
hehehe ja slänger in en fråga
vilka hål brukade timo plugga med vinkorkar på b20 motorer?
är det hålen mellan lyftarna kanske?
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
stämmer bra det, har en artikel på det i nån gammal 80tals bilsport så om nån har scanner och intresse så kan jag leta åt tidningen, fanns också nå trevligt reportage om kg (som äger kgtrimning) ocskså detta från 80talet då hade han axellångt hår å stora brillor :D
larsat
Inlägg av larsat »
haha de måste ja se! låna ut en scanner nu!!!! :lol:
Eric Wiklund
erssa: finns det ingen på universitetet du kan låna? :)
ama tic
Inlägg av ama tic »
jag har också det repotaget och många fler gamla på dator men hur lägger man ut bilder på smidigaste sätt.
Volvo p1800 1966
larsat
Inlägg av larsat »
lägg till mig på msn & skicka över så kan ja lägga de på en server tills vidare iaf
ama tic
Inlägg av ama tic »
mitt msn krånglar nu som allt annat med min dator. finns det någon server som jag kan prova med?
Volvo p1800 1966
larsat
Inlägg av larsat »
tyvärr kan ja inte lämna ut lösen till servern, ja har tillgång till icq & irc om du kan skicka där.... annars får du väll höra med nån annan, datorer är dumma
ama tic
Inlägg av ama tic »
jag ska kolla msn det imorgon.
var kan man köpa nya pluggar då, jag har hört att dom tar en del stryck
efter dn tagning?
Volvo p1800 1966
