(Ändrade titeln och svenskan /Mattias)
Jag håller på att bygga på en b20... med dessa grejer:
- ett b20 block borrat till b21..
- b21et kolvar..
- M stakar..
- portad topp med lite större ventiler "ej planad"..
- dubbla su gassare...
- ganska stor ic..
- hemma gjort grenrör
men har inget turbo aggregat än =/
någon som har något tips på aggregat som skulle passa bra????
hur mycket effekt tror ni att man kan få ur denna motor???
hur mycket vågar man ladda?????
Passande aggregat till min B20 ?
vad ska du ha motorn till och hur mycket effekt vill du ha?
tippe du kan få tak på en kkk 24 eller 26 fra en audi,med sep wastgate
vil kunne henge med en god stund
eller en tbo4 fra en volvo lastbil (408)
mercedes 300td. tips:er turboen for diesel,kan du doble effekten til bensinmotor,les er det 100dieselhk med den turboen,er det ca 200 bensinhk......
