Turbo renovering
Anton N
Turbo renovering
Inlägg av Anton N »
tjena
Jag har kommit över en turbo som är i behov av renovering, när jag fick den var den stum, men allt eftersom jag skruvat upp aggregatet så börjar impellern gå att snurra på.
Och nu undrar jag om någon har erfarenhet utav turbo renoveringar och vars man får tag på reservdelar?
Tack på förhand!
auspuff
Inlägg av auspuff »
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
Tja, typ alla turbofirmor..
Gik, svensk turboservice och allt vad de kan heta.
Plocka isär ordentligt först, så du vet vad du behöver.
Kolla i huset där ringarna vid turbinen ska täta så det inte är skadat.
Skulle inte tro att det är så stor idé att renovera om du behöver mer än en rep sats (lager och tätningar)
Håll ordning på i vilket läge kompressorhjulet ska sitta (i förhållande till turbinhjulet)
