höjja xcr 440-96?
Allt inom snöskotrar
_night rider_
höjja xcr 440-96?
Inlägg av _night rider_ »
Om jag ska höja skotern bak hur går jag tillväga då?
är det bara höja lika mkt bak i boggin som fram?
tex om jag flyttar ned bulthålet bak ca 8cm.. ska jag bara mäta
8cm ned fram också och borra nytt hål?
tänkte så jag behåller samma matt tryck?. vill samtidigt inte tappa skidtrycket..
ride hard die free!!
först och främst varför vill du göra det?
skidtrycket kommer helt klart att förändras, tillsammans med köregenskaperna hos maskinen om du flyttar boggien neråt.
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
Jag höjde min XC 700 -99 genom att ta de plåtar som sitter på RMK;n längst bak, alltså bakre fästet på boogien. Blev ingen förändring för mig va de är gällande skidtryck, den gick bara mycket bättre i snön än innan. Men min maskin är ju lite nyare så de kan ju ha med saken att göra.
Attackvinkeln blir ju helt annorlunda jämfört mot org.
Men som sagt, varför vill du göra de? Anledningen att jag gjorde de va för att ja fastnade lätt när de vart för löst, hängde sig på fotstödena och jag blev galet less på de.
MVH
Markus
Inlägg av Markus »
höjde min gamla Zl600-99 genom att bara flytta ner bakre boggieinfästningen en bit, blev bra mkt bättre i lössnön, men när den stod på hård is utan att någon satt på så tog bara sista biten av mattan i isen :) såg lite skumt ut, men var inte konstig att köra.
_night rider_
Jag tänkte höja den bak för att ta mej bättre i snö och så ser den ju mkt bättre ut också :wink: vet att fjädringsvägen blir oförändrad..
så jag tänkte även kanske bygga längre fjädringsväg så man kan hoppa lite med den.. om man kanske skulle moddas dit ngn anna boggi? ngt förslag? har inte lynx rätt bra boggi?
Men hur som helst hur räknar man ut hur mkt jag skall sänka boggien fram om jag sänker ca 8cm bak? för bara sänka bak vet jag är en dålig ide.. dåligt mattryck och skotern kommer dyka i djupsnö..
de där med attackvinkel hur funkar de?
Abbe
Inlägg av Abbe »
äre inte enklare att bara köpa nå grövre dämpare? :roll:
och dämparna påverkar höjden på exakt vilket sätt?
en förlängningssats lär ju vara oändligt mycket bättre än att höja maskinen, en kortbandare är ju inte superbäst i lössnö öht.
Abbe
Inlägg av Abbe »
du skulle väl sänka ner boggin...tänkte mer på att du slapp byta boggi...
_night rider_
är det inte bara bulta dit ngn boggi som är bra org? tex lynx?
tänkte då alltså om man skall hoppa lite osv
nog kan man hoppa både lite och tämligen mycket med en xtra10 boggi ;)
_night rider_
The skrev:nog kan man hoppa både lite och tämligen mycket med en xtra10 boggi ;)
vilka modeller hittar jag den på? är det en eftermarknads boggi el sitter den orginal på nån polaris?
det är boggin som sitter på xcr 440 -96 ;)
de hopppade rätt bra i cross på den tiden med.
_night rider_
The skrev:det är boggin som sitter på xcr 440 -96 ;)
jaha men då har jag ju den boggin :wink:
