Hej jag vet inte om jag la Topicen rätt.. jag är ny här.. Hört att ni vet en heldel om Turbo konventering! Vart kan jag finna Info om att Turbo konventera b19 b20?
mvh Lurken
Turbo konventering Frågor
- Lite mer laddtryck
marmander skrev:B19 och b20 är två helt olika motorer, men om du vet vilken du ska konvertera, så är det bara att använda SÖKfunktionen. Så hittar du garanterat massor av tips!
Sen som alltid, så finns det massor av bra info på hemsidan, under artiklar!
okej tack
mvh robert
Jag hitta inget när jag sökte på b19 Konventering. eller b19 turbo m.m hilfe plz
mvh robert
Välkommen till forumet Robert!
Vi har inget emot att hjälpa dig, men då måste du komma med mer konkreta frågor så det syns att du funderat lite och satt dig in i vad du vill göra med motorn. Läs på lite, kolla in artiklarna på www.savarturbo.se.
tackmattias skrev:Välkommen till forumet Robert!
mål cr 150-180hk
1. Svarva av kolvar 2mm.
2. bearbeta av toppen slipar/gröper bort. Hur stora ventiler kan användas? maxning utav ventiler utlopp/inlopp
3. Turbo konventering - Bygga om orginal förgasare? eller behöfs de dubbla förgasare? vad för turbo?
4. Hur många bar orkar vevstakslagret med? vad för vev? från vilken motor?
5.Extraktor grenrör
6.lättat svänghjul.
alla svar och hjälp är varmt välkommna!
mvh: robert
