Moderator: backeliten
vesslan
Inlägg
av vesslan »
Håller på o ska montera ms på en B230FT spis o har kommit till spjällläges givaren,
Givaren kommer från en 850 o har 001 i slutnuffra.
problemet är att givaren har längre "slag" än spjället... Hur ska jag ställa givaren för att det ska funka????
Melkutt
Inlägg
av Melkutt »
Det kalibrerar du i MegaTune
vesslan
Inlägg
av vesslan »
Har några andra problem, på kontakten till tpsén är jag färgerna
svart
orange
röd/vit
MEN vilken ska till vilket stift???
Lika så med fördelaren kabeln är en skärmad historia med färgerna
blå
röd
o sen bara ett koppar hölje.
Lika så där vilken ska till vilket stift??
ToAx
- Ganska mycket laddtryck
Inlägg
av ToAx »
Orange på på TPS lär väll vara signal och resten listar du ut.
Du skall använda en LH2.2 fördelare för cam syc? har själv det kan kolla om jag har dokumenterat något från det.
