B20 turbo blöddrar
142t
B20 turbo blöddrar
Inlägg av 142t »
Tjena,
jag har en B20 med kompsänkt topp K-kam, Schwitzer agg, trycker genom enkel stromberg, 900 intercooler, 0085 fördelare låst, en mekanisk bensinpump med laddtryck i membranet, m45.
Bilen går ganska bra från ca 3000 varv upp till 5000, men vid ca 4500varv på 3:an så blöddrar den.
Kan det vara otillräckligt med soppa, eller tändningen ?
Kanske byta till elpump?
(edit: Fixade till svenskan lite /Mattias)
marmander
Inlägg av marmander »
Du måste använda elpump för insprut, samt tryckregulator till turbo!
Kanske dags att lägga detta i ngn form av faq? verkar som det vanligaste problemet för budgetbyggena...
Skaffa detta, så ska det nog gå fint
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
marmander skrev:Kanske dags att lägga detta i ngn form av faq? verkar som det vanligaste problemet för budgetbyggena...
Tanken har slagit oss, kan hända det skrivs nåt på STS-sidan i vinter.
