b230ft i amazon
jeanpierre007
b230ft i amazon
Inlägg av jeanpierre007 »
hejsan...är inte alls duktig på de här med trimning, men är villig att lära mig. Har köpt mig en b230ft från en 940 -91. Har hoppats kunna komma upp till ca 300hk. Vad skall göras?
det är just nu:
Motor-modell : b230ft
Bottendel : std
Data på toppen : std 531
Kamaxel: std
Grenrör : std
Insug : std
Effektmål : 300hk ca
Turbo: t04e
Soppapump: std
De jag vill veta är alltså vad jag ska göra med motorn för att komma upp i 300hk med t04e:n?
Fakta om turbon:
T04E
In: 3"
Ut: 2"
Wet Floating Bearings
1/8 NPT Oil Inlet
50 A/R Compressor
63 A/R Turbine
2.5" v-band
T3 and T3/T4 Flens
Swaps: 350hk
wyzer
Inlägg av wyzer »
¤ porta toppen
¤ storre spridare
¤ battre branslesystem
¤ ett custom g-ror ar att foredra
mvh joakim
dar har du lite grejs att greja med till en borjan :thumbright:
Team Björkeryd
Bad Ass Volvo Kick Ass :twisted:
Powerd by Joakim Andersson
jeanpierre007
wyzer skrev:¤ porta toppen
¤ storre spridare
mvh joakim
1. Tips på spridare?
2. Bättre bränslesystem? större pump/pumpar? något annat? Bränsletrycksregulator?
3. Hade tänkt köra med orginal grenrör och en adapterplatta, men de är alltså bättre med ett hemmagjort grenrör?
4. Porta toppen, Räcker det med att gröpa lite själv eller ska man lämna in? större ventiler? plana?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
jeanpierre007 skrev: 1. Tips på spridare?
1: hänger på vilket styrsytem du skall ha, skall du ha ett eftermarknads så kan du i stort sett välja hur stora spridare som helst.
2.Skall du ha org sprut/tändning eller efter markanads, det siste är att rekomendera.
3:En klar fördel att bygga ett eget "klokt" grenrör.
4:Nej, du skall inte bara gröpa ut på ho, antingen så läser du på om ämnet eller så lämnar du iväg, det är lätt att det blir fel.
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
ahberg
Inlägg av ahberg »
4. Porta toppen, Räcker det med att gröpa lite själv eller ska man lämna in? större ventiler? plana?[/quote]
1. gröna R-spridare -968 tillsammans med en LMM -012 från en 960
2.köp en walboro 255lh soppa pump o hiva dit.
du kan kläma org btr till rätt bränsletryck ca 3,8bar.
3. org 940 grenrör räcker till 300hk men ett custom fungerar ännu bättre.
4. fixa en 531 med en vx3kam,v-kam,a-kam nån av dom.
sen lite andra saker att tänka på vid den modden:
större avgasystem,alu ic.
renovera motorn med lager,packningar osv.
mappa bilen när den e klart..
har säkert glömt nått-
men det är en bra början iaf.
jeanpierre007
jag hade tänkt att ha kvar så mycket orginal som möjligt till och börja med... Men vad jag kan förstå så ska större spridare, större avgas, nån bra kam, ny bättre soppapump, stor ic och chip räcka till 300hk?
M Bengtsson
Inlägg av M Bengtsson »
Läs Jens tråd om B23-trimning, där hittar du det du söker och mycket mer :)
Volvo 142 -70 -Överladdat projekt:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=36179
jeanpierre007
och den är?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Melker H
