Sida 1 av 9
nikkos 244, svårjusterade förgasare...
Postat: lör jan 26, 2008 12:38 pm
av NikkO
Köpte min första bil för några månader sen, en 244 med läckande topplockspackning
Av med toppen för att byta packningen
En skottsäker b230a, lågfriktionsmotor
Hittade dessa fälgar som bara låg...
/Niklas
Postat: lör jan 26, 2008 12:39 pm
av NikkO
Postat: lör jan 26, 2008 3:26 pm
av Urban Lindström
Trevligt projekt samt helt rätt utgångsobjekt
Nu blir man ju sugen på att börja plocka ner bruksbilen till nått fränt
En renovering är aldrig fel och så kan man uppdatera konceptet eftersom...
Kul med mkt bilder
Postat: lör jan 26, 2008 3:28 pm
av Da_Snake
Inte helt ovanligt att topparna ser ut så där, blir så om man slarvar med glykol..
Det är lätt att se skillnad på B21 och B23 på utsidan även om märkningen är oläslig, B21 har inga frostpluggar på insugssidan, det har B23.
Ta en dag i Björnrike om du ska till Vemdalen, bättre pister där än på Vemdalsskalet tycker jag, inte lika många dock.
Postat: lör jan 26, 2008 3:58 pm
av NikkO
Va bra att ni gillar det, hade kunnat ha mer bilder men trodde att alla skulle tycka det blev för mycket.
Jo ska bara renovera den nu och besiktiga den med en ganska orginal motor, sen blir det trim av motorn, tror inte det blir turbo men vad som helst kan hända.
Det med frostpluggarna hade inte jag någon aning om då.
Vi har stugan 50 meter från vänstra backen i Björnrike
Så där ska det också tuktas skidor. Va upp dit under mellandagarna och då va Björnrike nå groteskt isigt, inge kul, men kan tänka mig att det är bättre än Vemdalen när backarna är fina.
Postat: tor jan 31, 2008 10:22 pm
av NikkO
Vad tror ni slitaget på ena vestakslagret kan bero på? Bara slitet just där på lagret, vevtappen är perfekt. Funderade på ovalt lagerhus? Tack för hjälp på förhand.
Postat: sön feb 03, 2008 12:12 am
av NikkO
Postat: sön feb 03, 2008 1:56 pm
av NikkO
Ingen?
Postat: mån feb 04, 2008 5:00 pm
av NikkO
Underbar respons, tvivlar på att ingen har någon aning.
Postat: mån feb 04, 2008 6:01 pm
av Da_Snake
Finns nästan ingen volvotopp som inte är sprucken mellan ventilerna, 99 gånger av 100 kvittar det.
Slipa in ventilerna så ser du om sätet sitter rakt i förhållande till styrningen
Postat: fre feb 08, 2008 3:11 pm
av NikkO
Ska slänga ihop b230in ikväll så jag kan prova bakaxeln som ska svetsdiffas i helgen. Men piereburg-förgasaren är trasig, har en solex 175 cd som satt på b21an, passar den rakt av eller kommer motorn gå snålt då den suttit på en mindre motor?
/Niklas
Postat: fre apr 25, 2008 10:40 pm
av NikkO
Postat: sön apr 27, 2008 6:59 pm
av NikkO
Postat: tis apr 29, 2008 10:26 am
av NikkO
Postat: tis apr 29, 2008 2:17 pm
av Oskar
Jag hittade just tråden!
Ser ju bra ut
